Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: ovim - 01.12.2019, 19:17:08
450000 ajettu vm 2001 TDI Volvo kyseessä ja katsastusmies totesi että vasemman puolen raidetangon sisempi pää tai raidetanko on väljä. Raidetangon sisempi pää on vaihdettu n vuosi sitten ja nyt hirvittää joutuuko koko raidetangon vaihtamaan.
Saako tuota mitenkään purkamatta selvitettyä kummassa tuo väljyys on? Olikos tuohon raidetankoon joku kiristys tehtävissä?
Varmaan hammastangon/ohjausvaihteen väljyyttä meinaat. Kerran on jotkut hammastankoa kuulemma kiristäneet. Muistan nähneeni ohjeita täällä tai FAQ:ssa. Silloin kun itsellä oli täristävät renkaat niin vuodessa väljistyi yksi raidetangon sisäpää, paikallaan ratin kääntämistä kannattaa toki myös välttää.
Purkamatta pystyy selvittämään. Heiluttamaa toisella kädellä pyörää etu- tai takareunasta ja toisella kädellä painaa raidetangonsisäpäätä kumin kohdalta. Välys on raidetangossa jos liike on pienempi kädellä painaessa.
Raidetangon/hammastangon mallista riippuen sen voi saada kiristettyä ilman isompaa purkamista. Säätöruuvin kanta näkyy alhaalta takaviistosta katsomalla kallistuksenvakaajan välistä, rattiakselin kohdalta. Toisissa on iso kuusiokolokanta ruuvissa ja kiristyy kääntämällä myötäpäivään. Toisessa versiossa saattoi vaatia apurungon tiputtamista alaspäin, jotta vakaajaa saa sivuun.
Kääntää varttikierroksen kerrallaan ja kokeilee välyksen pyörästä heiluttamalla. Kireyden tarkastus sillä miten jäykkä pyöriä on kääntää suoraan renkaasta kääntämällä. Liian kireällä pyörä ei meinaa enää kääntyä kunnolla. Silloin vähän löysemmälle.
Kiitos vastauksista. Kyllästyin ihmettelemään ja otin raidetangon sisemmän pään irti ja väljähän se oli ja ruosteessa. Pelkässä hammastangossa ei tunnu väljää onneksi. Täytyy varmaan vaihtaa tuo haitarikumikin kun on näköjään vesi päässyt sisään
Onko suojakumi täysin ehjä jos noin on käynyt? Vettä pääsee sisään myös jos suojakumin ulompi klemmari on liian löysä.
