Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: adrock - 23.10.2011, 14:46:59
(http://farm7.static.flickr.com/6046/6271821199_7d521feea2_z.jpg)
Vähän suttuinen kuva, mutta eilen kun imuroin, niin tuossa kuvassa imurin tötterön päädyssä on matossa ihme kuhmu. Aika isokin, eli esim. ruuvimeisselikin voisi olla. En ole moista ennen hokannut. Auto oli kesän alussa Sinisellä ilmastoinnin kennon vaihdossa ja varmaan ovat avanneet mattoakin tosta. Liekö sinne jäänyt jotain vai onko muillakin tuossa kohtaa kuhmu? En viitsi alkaa mattoa repimään pois kun sitten en kuitenkaan saa takaisin.
Kurkkaa vaan alle, tuosta kohtaa matto ei ole oikein missään kiinni. Ota kojelaudan alaosa pois, se paneeli sitä ratin alta, on kiinni yhdellä torxilla. Tulee maton pää paremmin näkyviin. Jalkatilan oikeassa laidassa on toinen paneeli joka lähtee ihan vetämällä pois. Tämän jälkeen on matto helppo otaa kaksinkerroin ja laitta sen jälkeen takaisin.
Edit: Tarkennan sen verran, että tarkoitan paneelia jossa on se jalkatilan valo.
Kangasmattohan se on. Koita painaa kasaan, meneekö? Vai onko naapurin tytön lemmikkigerbiili löytänyt uuden pesäpaikan... :2funny:
:2funny: Joo, onhan sitä Marsujakin nuijittu kokolattiamaton alle :D
Kannattaa kattoa, ettei ala haisemaan,,,jos vaikka olis asentajan voileivät, vaikka kai ne jo olis päästänyt tuoksunsa.
No, löytykö sieltä mittään?
ei ole ollut mahdollisuutta etsiskellä...
mutta jos muilla ei kuhmua ole, niin täytyy sinne kurkata kunhan onnistuu. kyllä se kuitenkin aika huomattavalta vaikuttaa...
Aika harvassa on kuhmut pohjassa, ellei ole käynyt Grönholmin kartturin tapainen ongelma.
Kyl siel jotain ylimääräistä on tai vaimennusmatto on huonosti paikoillaan.
Linkki jos joku ei tiedä mitä tapahtui kartturille.
http://www.youtube.com/watch?v=wqQhQSbe6fw (http://www.youtube.com/watch?v=wqQhQSbe6fw)
sori OT.
