Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: jannemki - 14.12.2019, 11:12:59
V60 2011 helmamuovi irvistää takapäästä kohdasta joka nousee vähän matkaa lokarinkaaren ja takaoven välissä
Miten helmamuovi on kiinni ja mistä kohdista ja miten sen saa irti, että saisi laitettua kunnolla paikalleen.
Onko tuosta jotain muuta kuin visuaalista haittaa?
On sen verran uusi tuttavuus meidän perheessä, ettei ole kerinnyt vielä oikein tutkimaan joten ajattelin kysyä onko jollain tietoa.
Tuossa kuvassa irvistää samalla tavalla.
(https://i.ibb.co/RSQhbDc/6686d1345026424-rocker-panel-help-needed-s601.jpg) (https://ibb.co/RSQhbDc)
Tuohon auttaa todennäköisesti se, että työntää helmamuovia eteen päin. Se on selkeästi liian takana ja siksi irvistää tuosta saumasta. Jos ei muuten saa tönätttyä sitä, niin ottaa renkaan irti, että pääsee kunnolla tuuppaamaan. Mitään ei tarvitse irroittaa, eikä löysätä itse helmasta.
Kantsis ehkä huuhdella jos sattuu olemaan hiekkaa tms. siellä välissä. Menee sit helpommin paikalleen. Vesi ehkä toimii liukasteenakin.
Minulla s60:sessa irvistää tuo yläsauma aina välillä, kun painaa sitä sisäänpäin niin lukittuu paikoilleen mutta taas vähän ajan päästä on senverran auki että huomaa. Ominaisuus.
Totta O0
En pitäisi ominaisuutena. Kannattaa tarkastaa, ettei helma ole samalla tavalla liian takana pyöränkaareen nähden, mitä tuossa aloitusviestin kuvassakin.
Kiitoksia neuvoista, täytyy koittaa tuupata paikalleen.
