Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: 960 - 17.12.2019, 19:15:07
- Keskuslukitus murheet alkoi, ensin lakkas toimimasta keyless lock toiminta kokonaan. Vaihdoin kapulaan patterit, eipä ollut apua, mut auton saa lukkoon ja vielä aukikin kapulasta. Nyt täytyy viedä kapula n. metrin päähän lukosta en saa ovet auki/lukkoon. Toisinaan lähtee auto käymään vaikka avain olis taskussa ja joskus on laitettava pesään ennen kuin starttaa. Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa. Mistähän lähtis hakee vikaa?
Onko toista avainta? Testaa sillä..
Ja myöskin vikakoodien luku voi auttaa pääsemään vian jäljille..
On testattu toisella avaimella, samanmoinen toimiminen molemmilla
Toimiikos takaluukku ilman avainta? Tai hanttarin puoli?
Liittyiskö tähän?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=84480.msg1061165808#msg1061165808 (https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=84480.msg1061165808#msg1061165808)
Liittyiskö tähän?
Lueskelin linkin ja jotenki nämä kaks lainausta vois sopia,
"-En tiedä onko jo täällä vika korjattu mutta omaani vaihdettiin auton etävastaanotin saman vian takia ja nyt kantamat on taas kunnossa.
Osa oli 192€ ja työt 128€ Sinisellä."
"-Huollon aikaan kun ongelmasta informoin, sanoivat sinisellä ongelman viittaavan lukituksen/ohjauksen keskusyksikköön, joka jemmattuna kattoverhoilun alle. Kuitenkaan ei ollut mitään vikakoodeja aktiivisena. 500-600EUR kustannusarviosta puhuttiin ja useamman tunnin hommasta (kattoverhoilun purku), joten tuumasin jättäväni asian hautumaan. Alkoi kuitenkin pelittämään taas itsekseen, olisko pätkäajosta johtuvaa kosteusongelmaa ollut loppujen lopuksi. Samaa huomattavissa myös noissa ovilukoissa (keyless), joskus toimii, joskus taas ei."
Kattoverhoilun alla olevan ohjausyksikön vaihtoivat tuohon mun XC60 ja kaukkarin kantama korjautui 5m ->100m. No en tiedä onko ihan 100m mutta tolkuttoman kaukaa kantaa nyt kun kunnossa. Keyless mulla toimi kokoajan mutta yksikön vaihdon jälkeen oven avaamisen ei tarvitse "keskittyä" eli voi tarttua kahvaan ja tempaista miten haluaa.
Repareeraus maksaa tosiaan viitisen sataa
-Käytin luettamassa vikakoodit, herjas poksia mikä on peräkontissa oikeanpuolen verhoilun alla, no poksi vaihdettiin, eipä muuttunut miksikään. Uudelleen luku nyt herjas avainta. Siinä vaiheessa puhalsin peli poikki, kun tuli semmonen tunne en kohta vaihdellaan komponetti kerrallaan, et josko juku osus kohdalle. Sovittiin niin et yrittävät selvitellä et onko näitä ollu muualla samanmoisia, kuukausi kulunut eikä oo mitään kuulunut asian tiimoilta.
Nyt rupes herjaamaan mittaristossa tekstiä -Avainta ei löydy- tämä tulee kun aukaisee oven vaikka avain on pesässä ja auto käynnissä. tekee kylläkin molemmilla avaimilla samoin. Liityskö johonkin lukkopesään vai johonkin muuhun?
Juuri nämä kaikki samat oireet olivat omassa 2015 XC70:ssä sen ostohetkellä, eli PCC-kantomatka oli todella lyhyt, välillä ei meinannut avata ovea ollenkaan, ilmoitteli ajaessakin että avainta ei löydy ja kaukosäätimen patterin vaihdolla ei vaikutusta.
Katossa oleva ohjausyksikkö vaihdettiin sinisellä vaihtoautotakuuseen, kustannus oli varmaan 5-6 sadan luokkaa. Vaihdon jälkeen on pelannut kuin unelma, ja kantomatka on tosiaan tuon melkein 100m.
Oma veikkaus on että tästä on kyse, sillä tuntuu olevan jonkinlainen uudempien P3-koristen tyyppivika kyseessä.
Samoilla oireilla vaihtoivat tänään -14 V60:een vastaanottimen, about 350€ kustansi osat+työt+vikaluku.
Siis sen kattoverhoilun alla olevan ohjausyksikön, vai. Kuulostaa siedettävältä hinnalta, jos on vielä sinisenhuollon hinta.
Osa nro 31652488 vastaanotin, sijaintia en tiedä ja merkkihuollossa juu.
Nyt sain maaliin tämän ongelman. Elikä sieltähän se kattoverhoilun alta löytyi ongelma, ohjausyksikkö vaihdettiin. Yllätyin kun asentajalta ei mennyt tuntiakaan kyseiseen operaatioon. Hintaa hommalla osineen oli 350e.
Nyt tuli omaan XC70 sama vika. Avaimen lukee taskusta todella huonosti ja kaukkari ei ota kuin 2m päästä. Vikakoodeja ei ole. Olettaisin vian olevan juurikin tuo katossa oleva vastaanotin.
Missä kohdin tarkalleen sijaitsee? Pitääkö todellakin kattoverhoilu pudottaa ja jos vaihtaa uuden, niin vaatiiko sinisellä ohjelmoinnin vai voiko tehdä itse Vidalla?
Vidaa tutkin ja riittänee että ottaa toiselta puolelta pilareiden verholut alas ja raottaa sivusta päin kattoverhoulua. Boksin nimi on Receiver lock system keyless entry (RKE). Ilmeisesti ihan plug and play vaihdettavissa oleva moduuli. Ei Vidan mukaan vaadi ohjelmointia.
Täytyy käydä paikalliselta kysymässä hinta rasialle.
