Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: VZ_740 turbina - 24.12.2019, 22:14:02
Tämmönen rotjake tuli väännettyä tossa kesän aikana
(https://i.ibb.co/LzYmmHz/IMG-20190901-191442.jpg) (https://ibb.co/LzYmmHz)
Elikkäs ostin kyseisen volvon 2018 syksyllä talvi autoksi maksoi 500€ b230f, m47 ja tuli vähän kolhittua sitä talven aikana. Sitten piti turbottaa tämä hyvinkään jääratapäiville mutta autoon ilmeni joku aivan mysteerinen vika. Sitten homma lähti vähän lapasesta.
(https://i.ibb.co/Ss8bwvk/Snapchat-248359744.jpg) (https://ibb.co/Ss8bwvk)
Tässä kunnossa tuli mulle, porvoon pojat oli ajanu jo tolppaan toissa talvena joten taka oven kohalla pieni lommo.
Tähän tuli laitettua seuraavaa palikkaa kesän aikana.
-B230fk H-profiili kangilla, turbon männät ja 531 kannella josta miedosti avarrettu imu ja pako aukkoja, rosteri ventiilit ja klr-t4 nokka.
-Laatikkona on gs5-39dz, sre-765 asetelmalla, 4-lapanen sintteri, miken tekemällä teräs vauhtipyörällä.
-itse tekemä jaettu pakosarja 60mm kopio tialin hukkiksella ja holsetin hx35 14" pakopesällä.
-moottorin ohjauksena on atecu v3 itse tekemällä johto satsilla.
-1100cc suuttimet (re85).
-vag hukkakipinä.
-lukkona on tietenkin kemppi ;).
(https://i.ibb.co/FJ73DVk/IMG-20190602-193622.jpg) (https://ibb.co/FJ73DVk)
(https://i.ibb.co/NTZsrgt/IMG-20190927-135545.jpg) (https://ibb.co/NTZsrgt)
Eteen muokattu e36 bemarin säädettävät kw etu-tolpat ja 5cm pidennetyillä alatukivarsilla ja lyhennetyillä raidetangon kiinnikkeillä.
Ei nytten oo kuvaa mut voin nappasta joku päivä jos jotain kiinnostaa.
Tarkoituksena siistiä noita tekeleitä kone huoneessa talven aikana ja asentaa turvatankki konttiin, turvakaaret pitäs väsäillä myös ja plenumi hommata.
Lisäilen tänne sen mukaan mitä tähän tulee ny tehtyä.
Jos mahdollista niin kannattaa pidentää enemmän alatukivarsia jos haluaa, että pyörät käntyy kunnolla mahdollisimman isolla
Vanne eeteellä ja samalla veidä alapallon kiinnikettä eteenpäin, että tulee casteria ja samalla helpottuu perus raidetangon klappaus ongelma. Itellä on toi txrperformance setti ja niitähän alatukivarsia on pidennetty vakioon verrattuna 7 vai 8cm. Omat vanteet on tällähetkellä -10et ja silti tahtoo ottaa kiinni runkopalkkiin ku vähä modasin viä settiä että kääntyy kunnolla renkaat. Mun piti viedä raidetankoa 5cm taaksepäin suht helpoilla modauksilla, mutta sekään ei oikeen riitä vielä. Helpottu klappi/lukkoon jäämis ongelma jonkuverran.
Mistä tuo ekan kuvan etulippa on?
Jos arvaan niin näyttäisi 240:n lipalta mikä on käännetty ympäri.
Joo 240 etulippa ton kun laittaa oikeinpäin ja muokkaa sopimaan niin näyttää ihan hyvältäkin.
Noniin nyt kävi niin että löyty tommonen alkuperäinen turbo 740 porrasperä jossa kattoluukku ja s-lasit sopu hintaan. Mustasta tarkotus laittaa tekniikka tähän ja liikenteeseen.
(https://i.ibb.co/b23mb3T/IMG-20200201-WA0003.jpg) (https://ibb.co/b23mb3T)
upload a photo (https://imgbb.com/)
Nyt ollaan saatu tekniikka vaihdos tehtyä, vielä pitää bensalinjat ja sähköt laitella.
(https://i.ibb.co/VC72QQB/IMG-20200210-WA0004.jpg) (https://ibb.co/VC72QQB)
(https://i.ibb.co/vBgC02C/IMG-20200229-141541.jpg) (https://ibb.co/vBgC02C)
Noniin Nyt ollaan saatu autoa nippuun ja käyty jo ekat ajot suorittamassa jostain syystä kun ahdot nousee 1,5bar niin pätkäisee aika rankasti, pitää sitä selvitellä kun ennen ei ole tuota tehnyt
(2 vaihteen vetää rajottimelle mutta 3 vaihteella sitten pätkäsee).
Jenkkivalotkin saapui canadasta ja kuun vaihteessa hallimuutto tiedossa niin jossais tämän tehtyä loppuun asti sitten.
Jossitä kirjottais tännekkin jos jotakuta sattuisi kiinnostamaan, elikkäs vinokoneesta meni kk laakerit kun siirsin hallille (sylkäsi öljyt pihalle matkalla) vähä harmittaa että tommosessa ajossa hajosi ja omaa tyhmyyttä kun en kytkenyt ö-paine anturia
Hallikaverille menee vanhat osat että saa ysin joskus ajoon.
Tässä oon rakennellut nyt "t6" elikkäs b6254 lohko jossa on 3l kampura, nokat, lensun h-profiilit, t5 männät, uudet laakerit, 1100cc suuttimet, hx35 16".
Laatikoksi tulee gs6-37dz, 4 lapanen sintteri ja sre765.
Ja jos jotakuta kiinnostaa tuo vanha tekniikka niin nakkaa yv ei kokenut täys tuhoa onneksi.
Oisko tuo vanhan tekniikan laatikko myynnissä?
Laatikko meni kaverille.
(https://i.ibb.co/m5tcSRM/IMG-20200511-191738.jpg) (https://ibb.co/m5tcSRM)
(https://i.ibb.co/B2G93SR/IMG-20200516-193343.jpg) (https://ibb.co/B2G93SR)
Saatiinjo konetta soviteltua, tälläviikolla pitäs pakosarja veistellä. Ja vanhasta 4 koneen johtosarja muokataan tähän ettei aleta uutta tekemään.
Nyt on kone paikallaan, Johtosarja tuli tehtyä uusiksi.
Tällä hetkellä korjataan lattiasta ruosteet pois ja revittiin nuo turhat lattiamatot pois jotka kerää kosteutta.
Kesävanteetkin löytyi suht edullisesti DZ exclusive 18" 10" leveät takana ja 8,5"edessä
(https://i.ibb.co/q0sHJfJ/IMG-20200906-181952.jpg) (https://ibb.co/q0sHJfJ)
(https://i.ibb.co/nm7BpCc/IMG-20200906-182002.jpg) (https://ibb.co/nm7BpCc)
(https://i.ibb.co/NY0Rn0t/IMG-20200906-182025.jpg) (https://ibb.co/NY0Rn0t)
Kai sitä voisi tätäkin päivittää kun autollekkin tapahtunut jo jotain
(https://i.ibb.co/Bj9nkmp/IMG-20210319-183914.jpg) (https://ibb.co/Bj9nkmp)
(https://i.ibb.co/hMLMfVf/IMG-20210404-194803.jpg) (https://ibb.co/hMLMfVf)
(https://i.ibb.co/VLkJC71/IMG-20210619-223524.jpg) (https://ibb.co/VLkJC71)
Turvakaaret tuli tekaistua viime talvena, ei nyt mitään kilpa kaaria alettu tekemään mutta kai muutaman putken lisäyksellä menisi.
Kontin pohja tehtiin tasaiseksi 3mm pellistä kun vanha tippui lattialle kun hyppäsi pariin kertaan.
Talven aikana olisi tarkoitus mkm valmistamat tukivarret vaihtaa ja bc alusta ruuvata alle, auton yli maalaus sittenkun on sopivat tilat sille hommalle.
(https://i.ibb.co/jJLzLdw/IMG-20220824-173528.jpg) (https://ibb.co/jJLzLdw)
Laitetaan tännekin vaihteeksi jotain.
Tässä olisi valmis tuote tämän vuoden ajoihin
(https://i.ibb.co/rF6ZxmT/IMG-20230325-152528.jpg) (https://ibb.co/rF6ZxmT)
Onko tosta plenumista enempää kuvia? Penkissä käyny tolla kokoonpanolla?
505hv/665nm 2bar
480hv/648nm 1,5bar
(Moottori teho)
Imunokka vähän myöhäsellä ja ahtimesta ei tietoa minkä kokoisella pakosiivellä se on.
Imusarja rakennus kuvat vanhassa puhelimessa. Mutta imu kanavien lähtöjen kohdilta pyöristetty ilman suppiloita siis.
