Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Pusa - 23.10.2011, 21:05:06
Kyse on siis siitä moottorin takaylätuesta
Jos nyt oikein olen asian ymmärtänyt niin:
- 850:t ja ennen -99 valmistetut V70:t käyttävät teräksistä korvaketta (siis moottorin päässä)
- 99 ja sen jälkeen valmistetut V70:t aina 2007 (?) asti käyttävät alukorvaketta
Teräksisen korvakkeen pusla ei käy alukorvakkeeseen. Teräksisen korvakkeen pusla on pari milliä pienempi halkaisijaltaan (siis max halkaisija, epäkesko kun on kyseessä). Teräksiseen noin 61mm ja alukorvakkeeseen noin 63mm.
Motonet ei myy puslaa alukorvakkeeseen - sieltä löytyy vain tuo pienempi vaihtoehto. Luin jostain foorumista, että tuota alukorvakkeeseen sopivaa puslaa ei saa erikseen mistään? Pitää siis ostaa koko korvake.
Kysymys siis kuuluu, onko tosiaan näin? Luulisi että kumista saa, koska löytyyhän niintä PU-versionakin tarvikkeena.
PU-versiot ovat kuulemma liian jämäköitä aiheuttaen värinää? Voiko joku vahvistaa / kumota tämän kuulopuheen? Jos tämä ei ole totta niin mistä niitä PU-versiota kannattaa hankkia?
Kiitos!
No jaa, kyllä niitä ainakin ulkomailta saa. Eikös tuo linkin osa ole juuri oikea? Halkaisijaa ei ole mainittu, mutta kovasti on näköinen:
http://www.swedenparts.com/spareparts/en/parts/engine-mount,-rear,-upper,-engine-side-50.2063.1.php
EDIT 2:
eBaystä noita näköjään löytyy pilvin pimein. Nyt kyllä alkaa kiinnostamaan tuo PU-versio lähinnä sen pidemmän käyttöiän takia.
[/quoteAlu korvake myydään koko pakettina, ei edes saa tukia erikseen.
-99 malliin pitäisi saada tuo moottorin ylätuki holkki erikseen.
Kyllä tuon pitäisi sopia, mutta onko paljon halvempi tilata, kun ostaa siniseltä ?
Alu korvake myydään koko pakettina puslan kanssa.
En tiedä sinisen hintoja? Pelkkä pusla toimituskuluineen eBaystä noin 25 eur.
Joo, en muista enää. mutta ei tuo pusla paljon maksanut kun sen 855 Tdi -98 malliin joskus ostin,ihan siniseltä.
Powerflexin PU-puslan (PFF88-612) saa eBaystä noin 30 eur toimituskuluineen. Ei sekään paha hinta ole, jos ja kun sitä ei enää sen jälkeen tarvitse uusia.
Alkuperäinen pusla (sis. alukorvakkeen) maksaa Volvolla 68 eur. eBaystä saman saa toimituskuluineen noin 55 eurolla.
Noin kuukausi sitten löyty Osaset ketjun varaosaliikkeestä pusla alumiiniseen korvakkeeseen(V70-00) muistaakseni hinta oli 20-25€
Ok, hyvä tietää tulevaisuutta ajatellen. Itse tilasin tänään eBaystä ja hintaa tuli 25 eur.
Usparts, Helsinki, Holkkitie
Powerflex uretaanipuslaa saa joka kulmaan ja korvakkeeseen.
Itse asensin vanhemman kumin soveltamalla, kun ei muuta ollut... Moottorin värinät tuntuvat sisällä aika lailla. Ainakin Fixuksesta löytyy noita uudempia:
http://www.fixusnet.fi/~oi3gx0000001/?Y999=PIF&Y104=108219&Y216=31793&Y219=4720&Y223= (http://www.fixusnet.fi/~oi3gx0000001/?Y999=PIF&Y104=108219&Y216=31793&Y219=4720&Y223=)
Tuotteen nimi: MOOTTORIN KANNATTIMEN HELA, TAKA YLÄ
Tuotenumero: 802-519597
Tuoteryhmä: JOUSTOHOL. KUMITYY. SUOJAK.
Tuotemerkki:
Mitat: Ø 62,8-64,8 soikea
Myyntiyksikkö: KPL
Korvaava tuote:
Lisätiedot: 99-
Liitännäistuotteet:
Hinta (sis alv): 23,09 €
Saatavuus: 1-2 työpäivää
