Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Muut menopelit => Aiheen aloitti: Tuomas-89 - 29.12.2019, 10:13:42
Varmaan lyönyt pääni jotenkin pahasti tai alkoholi vienyt lopunkin järjen päästäni ;D Eli tällänen 1.0 voiman pesällä oleva yaris. Auto "mopo" oli huutokaupassa myytävänä, leimaa on 7.1.2020 asti. Saas nähdä mihin p#skaan olen sijoittanut. Ajettu 247tkm
17.01.2020 248281 Ilmansuodatin VALEO
17.01.2020 248281 Raitis-ilmasuodatin JAPANPARTS
17.01.2020 248281 Sytytystulpat BOSCH FR7KCX++31
21.01.2020 248317 Bosch P2028 Öljynsuodatin
21.01.2020 248317 Fixus FSMO 5w-40 moottoriöljyt
29.05.2020 252574 Tyhjäkäynti moottorin puhdistus + uusi tiiviste. Kaasuläpän puhdistus
15.09.2020 258901 Bosch P2028 Öljynsuodatin
15.09.2020 258901 Fixus FSMO 5w-40 moottoriöljyt
28.09.2020 259602 Oikeanpuoleinen etu-sisälokasuoja + kiinnikkeet + puskurin korjaus (Rusakko vaurio)
01.10.2020 259784 Etu - iskunvaimentimet + pölysuojasarja ja pohjaan lyönti kumi Daco
01.10.2020 259784 Etu - kallistuksen vaakaajat (koiran luut) Kavo Parts
25.11.2020 262732 Käsijarrupalat EGT
25.11.2020 262732 Käsijarrun asennus-sarja QUICK BRAKE
25.11.2020 262732 Rumpujen sorvaus (yksi kierossa ennen sorvausta ja sen jälkeen)
15.12.2020 263412 Jarrurummut MAXGEAR
15.12.2020 263412 Etu - kallistuksen vaakaaja EGT
30.01.2021 265996 O/V Alatukivarret + alapallonivelet YAMATO
05.05.2021 269396 Fixus FSMO 5w-40 moottoriöljyt
05.05.2021 269396 Öljynsuodatin Bosch P2028
22.08.2021 271251 Ilmansuodatin NIPPARTS
22.08.2021 271251 Suodatin, sisäilma NIPPARTS
22.08.2021 271251 Ohjainrulla, moniurahihna CAFFARO
22.08.2021 271251 Etu - kallistuksen vaakaaja (koiranluu) FEBEST
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20191228_130141.jpg?img=img4k)
Ensimmäinen ostos tähän oli talvirenkaat, kun niitä ei ollut nehän ostin käytettynä.
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20191228_131340.jpg?img=img4k)
Työpaikalla tutkittiin hieman koria.
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20191228_152315.jpg?img=img4k)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20191228_152255.jpg?img=img4k)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20191228_151925.jpg?img=img4k)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20191228_151912.jpg?img=img4k)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20191228_151903.jpg?img=img4k)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20191228_151846.jpg?img=img4k)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20191228_151710.jpg?img=img4k)
Taitaa olla jonkun entinen harjoitteluauto :) onko kytkin lopussa? Mites tolla koneella liikkuu?
Sen verran mitä osaan tästä sanoa vaikka en oo juurikaan tällä itse ajanut, niin kytkin tuntuma on kuulemma parempi kuin toisessa yariksessa. Moottorin suorituskyky riittää kaupunki ja taajama ajoon, siittä korkeampiin nopeuksiin kestää kiihtyä ja toki moottori tekee enemmän töitäkin.. Huoltokirjaa katselin eilen ja viimeinen merkintä 2009 :idiot2: jos leima tulee helposti/pienellä korjauksella niin suunnittelin et laitan moottorin puhdistus aineen öljyn sekaan ja vaihdan moottoriöljyn+ suodattimen + sytytystulpat + ilman/raitis suodattimen + ehkä laturin hihnankin.. niin on ainakin huollettu.
Minulla oli tuollainen hetken aikaa. Toimiva laite mutta ajoasento muistutti vessanpöntöllä istumista niin oli laitettava kiertoon :D.
Onko siellä edes öljyä koneessa :o Ton saa varmasti myytyä vielä jollekkin pitsalähetille
Ykköskoppaseen Focuksen jos vertaa niin hivenen parempi jakkara.
Oli öljyä mut vaatisi lisäystä vähän
Onko vvt-moottori?
Näissä autoissa Ilmastointi on koominen, ainakin 2005 mallissa. :D
Onko vvt-moottori?
VVT-I
Toivottavasti on huoltokirjan merkinnöistä huolimatta vaihdeltu öljyjä riittävän usein, ettei ketju ole päässyt virumaan paljoa. :P
Kyllä se siitä sit toki tekee vikakoodin (ajoituksesta tarkemmin sanottuna) -> moottorin häiriövalo ainakin syttyy.
Kova peli tuolla litrasella koneella. :D
Alkuperäiset Toyotan apulaitehihnat kestää kyllä todella pitkään.
Voi olla jopa 200tkm ajettu hihna mikä näyttää ihan uudelta (ei yhtään pykimää tms, enemmän ikä tuntuu vaikuttavan), kun halvimmat tarvikehihnat voi pahimmillaan jo alle 20tkm jälkeen olla ihan valmiin näköiset.
Moottorin vikavalo syttyi samana päivänä kun haettiin P0171 antoi koodiksi kun luin tänään, syttyi tänään ajon aikana uudelleen.
1.4 oli ainakin imusarjan tiiviste joka teki tuon muutaman euron motonetissä
Ahaa, toinen aika yleinen vika(koodi). :D
Ilmamassamittari 95% todennäköisyydellä. Loppu 5% imuvuoto, tai putkistossa vuoto ennen lambdaa/sen lähellä.
Pystyykös tuota jollain testaamaan?
toyota techstream on käytössä
En tiedä miten yleinen on, mutta edellisessä avensiksessa 1.8 moottorilla herjas myös tuota samaa vikakoodia, kun evap-venttiili oli rikki. Piti semmoista kurnuttavaa ääntä, kun oli rikki. Juhanautossa ensimmäisenä kans ehdotti imusarjan tiivistettä ja immun pesua. Vaihdatin imusarjan tiivisteen, mutta ei auttanut ja sitten ne huomasi ton venttiili homman
Kokeilen puhdistusta ekaks IMM:lle YouTubessa tuntuu olevan paljon tuohon koodiin liittyvää videota.
Pitkänajan lambdakorjausta (LT lambda tms. lukee) tarkastelemalla livedatasta, sit toinen ilmamassamittari niin korjausarvot romahtaa normaalille tasolle.
Periaatteessa voisi myös ilmamassamittarin kertomaa arvoa (g/s oisko ollu yksikkönä tuossa) katsoa, mutta siinä tulee ongelmaksi se että se saa olla aika paljon pielessä että sen perusteella voi todeta vian.
Siihen ilmamassamittarin läpivirtaavaan ilmaan kun vaikuttaa niin moni asia, että kahdesta eri autosta tismalleen samalla kuormituksella ja kierrosluvullakin saadaan toisistaan poikkeavia lukemia.
Se kone todennäköisesti on myös tavallista tuntuvasti laiskempi, kaasuunvastaavuus huono (riippuu paljon miten huonoksi ilmamassamittari mennyt) ja pakokaasumittari näyttää vähintään happiarvoa koholla (jos kuumaks huudatettu katti).
En ole testannut, miten käy kun ilmamassamittarin pistokkeen ottaa irti (löytyy nimittäin ihan ko. automallia varten aina (uusi) varailmamassamittari.. niitä menee aina silloin tällöin).
Periaatteessa pitäisi toimia paremmin, koska suht nykyaikainen moottorinohjaus kyseessä eikä liene ilmamassamittarista täysin riippuvainen kuten esim. LH2.4.
Se on tuohon yarikseen yhdistettäessä useimmiten ilmamassamittari -vika kyseessä, eli siihen viittasin tuolla että olisi yleinen vika.
Jostain syystä siinä menee herkemmin niitä.
Tuo itse vikakoodihan tarkoittaa käytännössä sitä, että pitkänajan lambda korjaus ylittää 15% rajan (voi olla 15-20% väliltä, millloin sytyttää vikakoodin).
Eli joko kone saa jostain syystä huomattavasti enemmän ilmaa, tai liian vähän polttoainetta.
Lambda -anturin mukaan.
Vika itsessään siis voi olla esim. jonkinlainen imuvuoto tai ennen lambdaa tai sen läheisyydessä oleva vuoto pakoputkessa.
Tai sit vaikka ilmamassamittari joka antaa virheellistä tietoa eculle.
Ite oon muuten myös vaihtanut turhaan 4A-FE moottoriin (T22 avensis) imusarjan tiivisteen. :idiot2:
Kone huuti tyhjäkäyntiä +1500rpm ja jarrukliinerillä paikansin vuodon joko: imusarjan tiiviste tai suuttimien o-renkaat.
Reagoi samalla tavalla kun suihki kauemmas suuttimista, joten oletuksena oli että imusarjan tiiviste syystä x vuotaa.
Eipä ollu, o-renkaat oli kovettunu ihan pilalle ja oli melkein sama kuin niitä ei olisi ollutkaan.
Sen lisäksi oli peltinen imusarjan tiiviste, mistä en ollut varma (sen verra likainen, ettei sitä nähnyt) -> taas oletus että paperitiiviste...koska hyvin harvoin peltinen käy "yllättäen" vuotamaan. Olettaminen kostautuu (lähes) aina. :idiot2:
Uudet o-renkaat suuttimiin ja toimii täydellisesti.
Edit:
Joo, omaan autoon hyvä kokeilla kaikenlaista.
Tuurilla voi alkaa pelaamaan paremmin, kato noita pitkänajan lambdakorjauksia muuttuuko.
Ite en oo noilla huomannu / todennut mitään eroa kuitenkaan, mitä tullu joskus testattua.
Lienee aika tapauskohtaista missä toimii puhdistus.
Veli vei tänään yariksen leimalle ja ekalla läpi :o pikku vikoja oli mutta ei sen pahempia.. Puhdistin IMM mittarin eikä ole vielä herjannut P0171 koodia et kävis rikkaalla, samalla tuntu ottavan paremmin kierroksia.
Yariksella nyt ajeltu vallan ja alkanut miettiä V70 myymistä :( ei tule oikein riittävästi kilometrejä.
Eli viikon sisään tuli vaihdettua sulat, tulpat, ilmansuodatin, raitis-ilmansuodatin, öljyt + suodatin. En tiedä kuinka vanhat öljyt oli ku ihan mustat ja haisi :buck2: öljyksi valikoitui Fixus:en öljyt ;) ei kai mitää järkeä laittaa 490€ hintaiseen autoon mitään merkki öljyjä ::) (Aloitusviestissä paremmin varaosien merkkit ja tiedot)
En tiedä mimmoinen amatööri ollut radiota asentamassa :idiot2:
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200120_141457.jpg?img=img4k)
lisää amatöörejä :D
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200120_175030.mp4/_medium.jpg) (https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200120_175030.mp4)
Seuraavana päivänä hain ruuveja ja sain soittimen kiinitettyä paremmin ettei tarvitse olla irtonaisena.
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200121_100051.jpg?img=medium)
Samalla tuli nypättyä kuskin oven verhoilu pois, kun tutkin lukon toimimista. Tulin siihen päätökseen että todennäisesti kulunut kun tuttavan saman ikäisessä autossa sama vaiva.. Samalla mietin et päivittäskö noi pahviset vähän parempiin ???
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200121_101753.jpg?img=full)
Tässä nyt pohdiskellut et tilaanko tähän uudet iskarit eteen vai otanko käytetyt? ??? Sachs:sin pari maksaa 104€ halvimmat MAXGEAR merkkiset 26€/kpl mut laatu on varmaan sen mukainen.. Oikean puolemmainen on tällä hetkellä täysin kuollut. Anna äänesi ylös ja miks ei tännekkin..
Eikö näissäkin mene rahaa siihen iskareiden vaihtoon työnteossa ja pyörien kulmien säätämisessä sen verran ettei ihan mitä tahansa sinne kannata.
Ebay:stä eteen ja taakse https://www.ebay.co.uk/itm/For-Toyota-Yaris-2-Front-2-Rear-Shock-Absorbers-x-4-1999-2005-Pair-Shockers/292331846165
Kuluineen joku 135-140€
Väittävät "OEM qualityksi" :D
Tai sit joku halpa coilover-sarja :D
https://www.ebay.co.uk/itm/COILOVERS-ADJUSTABLE-SUSPENSION-TOYOTA-YARIS-P1-COILOVERS-1999-2005-COILOVER/184108749440
Lumet suli ja aika oli kaivaa varastosta ihanat kesärenkaat peltivanteilla esiin ja asentaa ne paikalle :)
Tänään sitten toria katsellessani törmäsin tähän
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/Screenshot_20200421-225300_Torifi.jpg?img=full)
Hetken mietin et laitanko viestiä, mut lopulta laitoin viestiä ja tein vielä oman tarjouksen. Joten kaupat lyötiin lukkoon ja vanteita hakee ~2km päästä.
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200421_152437.jpg?img=full)
Siittä sitten appivanhemmille, ekaks kyl pesin yariksen kunnolla, kun en tiedä koska viimeks oli pesty hyvin :buck2:
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200421_195545.jpg?img=full)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200421_195508.jpg?img=full)
https://www.youtube.com/v/mJU4cYryRBI
Parkki polttimot vaihtuivat ledeihin
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200421_221645.jpg?img=full)
Samoin sisälle tuli led polttimo
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200406_175828.jpg?img=full)
Johain alkoi sisälläkin näkemään :o
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200421_221759.jpg?img=full)
Radiokin tuli päivitettyä, vanha Emax soitin sai luvan lähteä ja tilalle Kenwood. Alkoi musiikkikin kuulumaan, tarkoitus päivittää kajarit jossain vaiheessa.
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200309_103416.jpg?img=full)
Morjens huuhtikuun viimeisinä päivinä tuli aloitettua äänentoiston parannus.
kojelautaan löytyi Pioneerin kajarit kokoa 130mm mutta asennus vaiheessa huomasin ettei ne tänne tuu mahtumaan :facepalm: Tokmannilta hakee uudet pioneerit 100mm koossa ja paikalle johto töiden jälkeen.
Etu oviin Kajarit oli jo valmiina mutta sovitepaloja ei, joten ne tuli tilattua.
ekaks selvitin kuskin oven kahvan kun jäi hölmöön asentoon, kahva irti ja selvittely. Jousi oli huonosti paikallansa ja muovi ympärillä murtunut jossa jousi oli, kuuma liimalla korjaus ja sen jälkeen kirosanoja riittävä määrä :tickedoff: takaisin laitto ei mennytkään samanlailla kun pois otto :buck2: useammman kerran kiinni ja uudestaan ja uudestaan kun pultin ei mennyt paikallensa ja saakelin ahdasta. lopulta purin lisää kun hoksasin asian, noin 3.5h yhteensä :P Naapuri puhu et hän katteli et koska lyön hanskat tiskiin kun monta kertaa yritit laittaa ja pähkäilit.
Siittä sitten äänieriste mattoa paikalle ja kello oli riittävästi, sen jälkeen johto työt ja adapteri paikalle ja kajari paikalle. Kajaria laittaessa paikalle ihmettelin ettei tämä Deuzer sovi ollenkaan tähän sovitteeseen, auton ovi kiinni ja sisälle juomaa kaljaa <Kippis> Seuraavana päivänä otin työn uudestaa työn alle ja totesin ettei tämä kaiutin ole täydessä mitassaan 6.5" sovite mukaan ja motonettiin katsoo toiset tilalle, myyjän kans kokeiltiin sovite Ground Zero Iridium GZIF 65X 6,5" kajariin ja se sopikin siihen niin kuin pitikin. Siittä kotio jatkaan niputtamista ja ovi nippuun ja seuraavan oven vuoro, tässäkin oli kahva vikaa mut jätin korjaamatta vaikka löysinkin vian muttei se juurikaan vaikuttanut mihinkään, kahvan sisäpuolelta oli jousi tippunut ja paino lähtenyt irti joka pitää kahvan alhaalla.
Sama juttu toiseen oveen ja romut paikalle, säätöjä täytyy viel hakea.. Seuraavaksi subbari? :2funny: :idiot2: :buck2:
Päivitetään mitä Sini:lle nykyää kuuluu ::)
Etutolpat vielä ostamatta ja koiranluut :facepalm: (työttömänä ei varaa oikein ostaa)
Tossa jo pidemmän aikaa ihmetellyt tyhjäkäyntiä lämpimällä moottorilla, kun kierokset laskee liian alas ja alkaa tärittää.
Otin tuon tyhjäkäynti moottorin irti ja putsasin sen p#skasta, muttei ollut parantavaa vaikutusta. Samalla putsasin kaasuläpän.
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200528_114225.jpg?img=full)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200529_144730.jpg?img=full)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200529_150709.jpg?img=full)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/ATjoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200529_150709.jpg?img=full)
Talvella olin kiinasta tilannut H4 Led polttimot ja ajettelin heittää ne nyt paikalle, kun illatkin alkaa hämärtyä ja muutenkin lähivalot aika huonot.
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200807_121247.jpg?img=full)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200807_123129.jpg?img=full)
Lähivalot parani huomattavasti :buck2: :buck2:pitkät päällä ei suurempaa muutosta, keulalle tulee luultavasti vielä lisävalot. Taakse laitoin led valon rekisterikilven valoksi
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200808_232835.jpg?img=full)
Aikaisemmin tuli laitettua paremmat kajarit oviin ja samalla mattoa sisäpuolelle, mutta alkoi kovemmalla äänellä häiritsemään ovipahvin räminä. Olin jo pitkän aikaa metsästänyt motonetistä 2-3mm bitumi mattoa mut hylly joka kerta tyhjä, nyt kävin kysymässä et miks hylly on tyhjä vaikka varastossa näyttäs olevan? siinä selviteltiin asiaa ja alkoi viimein mattoa löytymään, oli joku kesä hessu laittanut väärään paikkaan ja jättänyt merkkaamatta sen paremmin tjsp. Otin siittä 2kpl 2mm mattoa ja kotio.
Kosteuden sulku muovi sai lähteä
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200820_172536.jpg?img=full)
Laitoin ainoastaan isompiin reikiin mattoa, melkein yksi levy riitti kahteen oveen, nyt ei niin paljoa enään tärise ovipahvi, mut sitten täytyy laittaa jo pumpulia sisälle jos vielä häiritsee ;) samalla emäntä huomas et rengas melukin samalla pieneni, kun ovi ns suljettiin matolla.
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200820_182413.jpg?img=full)
~1000km päästä tulee öljyn vaihto ajankohtaiseksi, uusi Bosch suodatin löytyy. Jarrusatulat ajattelin maalata mahdollisesti keltaiseksi? :idiot2:
Tuossa kuvassa on varmaan pitkät päällä? Muuten valokuvio ei ole oikein ;D Itse en aikanaan omaan Yarikseen saanut kuviota toimimaan vaikka kokeilin useampaa Led-polttimoa. Myös kaikkien kehumaa Autolinea ;D Jatkossa en tosin käyttäisikään kuin varmaan Philipsin tuotetta jossa voi säätää valokuviota pyörittämällä.
Ei oo pitkät päällä, en muista oliko noissa myös säätö mahdollisuus.
Se matala tärräävä tyhjäkäynti on ominaisuus. Ei tarvitse enempää tutkia :)
Matalalla ne käy, mutta nokan/kampiakselin asentoanturi alkaa oireilemaan todella voimattomalla tyhjäkäynnillä.
Kuulostaa kuin tulpaton mopo kävisi ja kaikki valot himmenee tuolloin.
Noilla lähivaloilla vastaantuleva saisi omasta Romusta vastapalloon xenonia ja H-seiskaa. :D
Päivitellään lisää led ajovalot vaihtui takas perus polttimoihin, syynä tähän vastaan tulijoiden sokaistuminen ja huonot pitkät. Moottoriöljyt tuli vaihdettua muutama viikko takaperin, uudet iskarit, koiranluut, haitari kumit ja pohjaan lyöti kumit tuli tilattua.. Nämä piti vaihtaa 2vk sitten mut tuli lisää korjattavaa :buck2:
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200917_215510.jpg?img=full)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200918_093048.jpg?img=full)
p#rkeleen iso rusakko juoksi päin ja vauhtia oli 100km/h oikea kylki verta täynnä takarenkaasen asti :D
Puskuri irti ja sisälokari pois keräsi hiukan katseita kylillä kun menin emännän kans kauppaan, toki hänellä oli kainalo sauvat ja niskatuki (tippu vaihteeks hevosen selästä)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200918_152458.jpg?img=full)
Kiinike rikki ja painunut sisään, kiinike kuumaliimalla kiinni ja muovin oikaisu lämmittämällä
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200918_154614.jpg?img=full)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200924_171814.jpg?img=full)
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200924_171822.jpg?img=full)
uusi sisälokari
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20200924_171834.jpg?img=full)
sisälokari ylöjärven autovaraosilta 18€ Kiinikkeet Ylöjärven toyotalta noin 18€ halvemaks tuli kun maksaa vakuutuksista oma vastuu 250€ ::)
Noniin viimeikin iskari jumppa alkoi, eihän se alkanut kun tammikuusta kun piti osat ostaa :D
En ollut aiemmin tehnyt iskarin vaihtoa, niin ajattelin kokeilla. jousipuristimet sain lainaksi ja auto appiukon pihaan kun löytyy hallitunkki ja pukit jne.. Auto ylös ja pukit alle ja WD-40 pultteihin ja muttereihin.
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20201001_143452.jpg?img=full)
Alimmaiset pultit olivat tiukassa mutta lähti auki kun otti rengas-avaimen apuun.
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20201001_145418.jpg?img=full)
Laitoin samalla uuden pölysuojat ja pohjaan lyöti kumet.
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20201001_163409.jpg?img=full)
ilman ongelmia tämä ei kuitenkaan sujunut, toisen tolpan kans kävi kämmi olin laittanut yhden osan väärinpäin :facepalm: ja sit jousi oli jäänyt hassusti etten saanut kunnolla puristimia kiinni. Lopulta sain laitettua paikallensa ja koeajolle, ja klopisee :facepalm: Syyksi paljastui nopeasti iskarin ylimmän mutterin vähäinen kiristys, auto takas pukeille ja paketti irti molemmin puolin. pultti mopolla ammuin ylimmän mutun kiinni kunnolla ja samalla toisella kädellä pitäen putkesta kiinni ettei pyöri.. Tolpat takasin ja seuraavaksi olikin koiranluiden vaihto jotka ei ole mallia Ikean kuusiokolo avain.
(https://asset.motonet.fi/img/1/182464/500/182464.jpg)
uudessa oli pitkällä pultilla oleva kiinitys ja asennus oli muutenkin veemäinen tolla systeemillä, joten käytin vanhan
tangon hyödyksi ja putsasin sen. Laitoin uudet kumit vanhaan tankoon ja paikalle. Nyt ei kilise ja kolise O0
Seuraavaksi käsijarrun kengät :D
Camber muuttuu yllättävän paljon, kun iskarin pultit löysää / käyttää koko tolpan irti.
Että suosittelen lämpimästi pyöränkulmien tarkistusta/säätöä jossain vaiheessa, viimeistään renkaiden uusinnan yhteydessä. :)
Muistaakseni tommosessakin iskarissa on toki se mahdollisuus, että yläpään saa siten väärin kasattua et camberin säätö menee vaikeaksi = paljon heittoa.
Tarkkana saa olla. :buck2:
Nuo koiranluiden kumit ei kovin pitkään kestä ("ominaisuus"), ni kannattaa hyvin hölvätä herkäksi se tangon kierreosa. :D
Pitää näköjään hakea itsellekin noi koiranluut, aika samanoloiset mitä justyssäkin on. :D
Päivitystä välillä, katsastus alkaa lähenee tammikuun alussa. Vikana ollut jonkun aikaa käsijarrun huono toimivuus.
Auto kaverin pajalle ja hommiin, rummut avattiin ja huomattiin pahat kulumut sisäpuolella joten laitettiin sorviin kiinni.
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20201125_155805.jpg?img=img4k)
eka rumpu sorvauksen jälkeen
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20201125_160412.jpg?img=img4k)
Toisen rummun kans olikin ongelmia, nimittäin heittoa mutta saatin sekin sorvattua.. Jos jumputtaa niin täytyy ostaa uudet, nämä oli alkuperäiset rummut.
Huomattiin että edellinen jarrurempan tehnyt kaveri oli kasannut väärin osat :facepalm:
nyt uudet palat ja hilppeet rumpuja lukuun ottamatta, kolmella naksulla menee renkaat lukkoon jo.
edit: Nyt toi kiero rumpu jumputtaa pahemmin ja takavanne kuuma
Doddiin yarikseen tuli tilattua uudet jarrurummut taakse, huimat 16€/kpl hintaan :D nyt ei jumputa ja täristä jarruttaessa, samalla vaihdoin koiranluun eteen (rikkoutunut asennus virheestä?) voin sanoa et tämä on v#ttumainen vaihtaa kun sellanen palapeli ja jne.. Mut vieläkin klopisee oikealta :idiot2: no katsuri saa kertoa tammikuun alussa tarkemmin.
Jonkin aikaa manannut yariksen valo tehoa ja lumiselta löyty edullinen ratkaisu työttömän budjettiin :2funny:
https://www.lumise.fi/lisavalot/superhalpa-lisavalosetti/p/8020103790/
Hintalaatu suhde kohdillaan O0
(https://tml.kuvat.fi/kuvat/Ajoneuvot/Yaris%20Mk1%20/20201214_170400.jpg?img=img2048)
Vielä täytys vetää sisätilan johto et sais lämmittimen kiinni.
Sini poikkes tammikuun alussa katsastus konttorilla, ja hylkyhän sieltä tuli.
Kaikki muut oli kunnossa mutta, vasemman puolen alatukivarren pusla oli rikki (olin maininnut katsurille et joku siellä kolisee)
Aeromotors auki ja osia etsimään, halvat löyty heti muttei toiselle puolelle samaa merkkiä >:( Yamato merkkiset löytyi sitten 28e/kpl no ei paha hinta, ne mitä piti ostaa oli 23e/kpl. Googlettelin tota Yamato merkkistä osaa ja päädyin PP-Marketin sivustolle sieltä sama osa 23.66e/kpl no nuukana miehenä tilaus sinne ja matkahuolto toimitti 10e Näissä on etuna että on alapallonivelkin samassa paketissa. O0
Velipoika asenteli kaverin pajalla paikallensa ja tänään kävin konttorilla uudestaan. Saa taas vuoden ajella :sundaydriver:
Tämä auto vaihtoi omistajaa, tällä viikolla. Joten lukitan tämän
