Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: TuomoP - 18.01.2020, 09:46:19
Minulla on XC70 vm. 2010. Nyt siitä samanaikaisest lakkasi toimimasta sähköisen takaluukkuun ohjaus, kuljettajan ovessa oleva sähköikkunoiden ja peilien ohjaus sekä kuljettajan istuimen sähköinen ohjaus. Onko kellään kokemusta vastaavasta ja mikä olisi yhteinen nimittäjä näille, jossa ongelman syy voisi olla?
Ensiksi katsoisin kuskin oven johtosarjan saranan kohdalta. Saattaa olla piuhoja poikki kumihaitarin sisältä ja väylä siksi oikkarissa.
Kuulostaa oven johdoilta, niin kuin jo mainittiinkin.
Mutta miksei sitten sähköinen peräluukku ja kuljettajan sähköpenkki toimi. Eihän niiden johdot kierrä kuljettajan oven kautta.
Komennot kulkevat väylää pitkin, joka käy noissa kaikissa (ja monessa muussa paikassa). Väylä voi olla poikki, oikkarissa tai jopa +12V nyt siellä. Siksi ei toimi erinäiset asiat.
OK. Kiitos vastauksesta. Pitää tutkia nyt nuo oven johdot.
Johdot kuljettajan ovessa oli kunnossa. Näyttää siltä, että etuovesta olevan kaikkien ikkunoiden sähköisen ohjauksen yksikkö olisi pimeä. Onko kokemusta, että jos tuo ohjausyksikköön ei toimi, niin se pimentäisi niin peräluukun kuin kuljettajan penkin sähköiset toiminnot?
tarkista takakontin sähkökeskukselta se rasia missä on musta kansi,,se syöttää
--ovimoduulit
--takakontin 12v pistokkeen
--sähköpenkin moduuli
--takalasin lämmittimen
--peräkärryn moduulin (jos on koukku)
--takaluukun moduulin (ja mahdollisen sähköisen luukun avauksen)
jos nuo kaikki on virrattomia tarkasta konehuoneesta sulake no3, se syöttää virran tuonne taakse.
Takalasin lämmitin ainakin toimii ja sulake oli ehjä. Olisiko niin, että jos tässä väylässä oleva joku ohjausaite on pimeä, niin se pimentää muutkin?
katsoitko sieltä takaa että on virrat niillä sulakkeilla?
Onko takana siis toiset sulakkeet? Auto on nyt toisaalla ja sukulaismies katsoi noita virtoja.
Löytyy takakontista vasemmalta puolelta verhoilun takaa sulakepaneeli. en muista ulkoa, onko siellä mitään lämmitykseen liittyvää.
Sinnekin näytti virta tulevan. Outo juttu, että niin monta eri laitetta on samaan aikaan pimeänä. Kuljettajan oven sähköikkunoiden säätimien yksikön osalta tilanne on se, että sen läpi virta ei mene. Onko sitten niin, että se blokkaa virran sitten muiltakin samassa väylässä olevilta? Nyt olisi tarkoitus vaihtaa tuo kuljettajan ovessa oleva ikkunoiden säätimien ohjausyksikkö. Muuta ideaa ei oikeastaan itsellä ole. Se on vaan aika kallis ja voi vaihtaa vain marmoritiskillä, koska se pitää ohjelmoida kyseiseen autoon toimivaksi.
bildelsbasen sivuilta löytyy sopu hintaan tuota yksikköä ja kait tuon voi itse asentaa ja vie sit piuhan perään.
Nyt löytyikin vika eli ovessa oli kuitenkin johdot rikki. Edelolinen autosähkömies ei ollut vikaa löytänyt. Nyt Bilian kaveri sen sitten löysi. Nyt toimii laitteet ja ei tarvinnut tuota ohjausyksikköä vaihtaa.
