Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: xeeno - 18.01.2020, 15:25:23
Otsikko: v70 kytkin poljin
Kirjoitti: xeeno - 18.01.2020, 15:25:23
tuli ruotsista v70 2,5FT manuulina,,nyt ongelma kytkin poljin joka ei nouse ylös aina..vaihdettiin uusi sylinteri polkimeen mutta oire jatkuu taas.jää puoleen väliin liikettä ja tarvii jalalla nostaa ylös..vanhat nesteet oli aivan mustat kun ilmattiin uutta nestettä.ei kai kuulu huolto ohjelmaan.10 vuotta vanhaa..mistä tuota lähtis katsoon.?kytkin irroittaa kuitenkin. joutuuko aukaiseen kytkimen..?ajettu alle 200th.
Otsikko: Vs: v70 kytkin poljin
Kirjoitti: hessu80 - 18.01.2020, 16:07:56
Onko polkimen jousimekanismi ehjä ja rasvattu? Jos on, niin saattaapi joutua isompaan remonttiin.
Kirjoitti: xeeno - 19.01.2020, 11:24:03
on rasvattu ja matto otettu pois.
Kirjoitti: xeeno - 19.01.2020, 12:18:01
tietääkö joku saako kaksois massan tilalle kiinteää vauhtipyörä pakettia..?
Kirjoitti: xeeno - 19.01.2020, 13:39:33
ei hukkaa nestettä,pumppaamalla jää ylös.muuten jää puoleen väliin..foortinko ostin..?
Kirjoitti: xeeno - 22.01.2020, 13:05:25
https://www.dualmassflywheel24.com/5838/7239/volvo2012-10-21-19-07-52_/v70-iii-135-yom-04-2007/2-5-t-flexifuel-170kw-231hp-b-5254-t11-bj-04-2009-12-2011/clutch-kit-reinforced-flywheel-light-volvo-c30-533-t5-volvo-s40-ii-544-t5-t5awd-volvo-s60-i-384-2-4-t5-2-5-t-2-5t-awd-volvo-s80-i-184-2-5t-volvo-s80-ii-124-2-5-t-2-5t-flexfuel-600nm-nrc-001115-detail..tuommoinen kytkin setti olisi mietinässä..halvempi kuin normi,ja pitäis kestää 600nm..onko jollain käyttö kokemuksia.?
Kirjoitti: xeeno - 24.01.2020, 20:42:40
moottorissa sama kuin focus st.ainakin osissa yhtäläisyyttä..ajoihan hirvonen ja latvala fordilla jykylässä,volvon koneella.. ;D oli joku pongannu volvon merkin pellin alta paviljogissa,,sitten oli pysynyt pelti kiinni.
Kirjoitti: xeeno - 08.02.2020, 16:35:14
ei löytänyt juttua jos vaihtaa kaksoismassan ,yksi massaseen.toimiiko matalalla kierroksilla pelkillä kytkimen jousilla.? itse vaihdoin joskus v70 2 2,4t t5 vauhtis se toimi hyvin ainakin hyvin siinä.oli noin 1,5kg kevyempikin.kone kierti helpommin. miten näissä uudemissa.?  tuossa videota kun vaan ymmärtäs.?  https://www.youtube.com/watch?v=Work5MsSSTM. löyttykö tietoa.?
Kirjoitti: xeeno - 11.02.2020, 11:11:42
https://www.kytkinkauppa.fi/page/6/tietoa-vauhtipyorista   tuossa jotain suomeksi.  http://www.masinistit.com/keskustelupalsta/viewtopic.php?t=69190
Kirjoitti: xeeno - 13.02.2020, 12:31:41
eipä näytä kiinnostavan ketään.... ;D
Kirjoitti: Timpaxi - 13.02.2020, 13:22:24
Mulla oli samaa aikoinaan -08 V70 2,4D:ssä. Kytkinpoljin teki tuota ettei noussut ylös asti kunnes lopulta jäi pohjaan. Eiku hinuri paikalle ja huoltoon. Ensin vaihdettiin sylinteri mutta sama jatku. No syvemmällä penkomisella oli vuotanut nestettä kytkimelle ja jouduttiin vaihtamaan koko kytkin. Silläpä se sitte korjaantui.
Kirjoitti: xeeno - 15.02.2020, 19:57:27
luulis tuo kiinnostavan jos laitetaan lisää tehoja miten kytkin kestää.? tutkin että single massa 70R TAI 60R on samat kytkimet. https://www.vivaperformance.com/clutch-single-mass-flywheel-kit-volvo-s60r-v70r/  .taitaa tulli vaan tehdä arvokkaan tuosta.
Kirjoitti: xeeno - 26.02.2020, 11:24:11
tuli paketti jossa kytkin billet alu:
(https://i.ibb.co/Tvq5LXM/IMG-4699.jpg) (https://ibb.co/Tvq5LXM)  5,73kg
asetelma:5,02kg
levy: 1,64kg
where can i buy a car without a driver's license (https://carinsuranceguru.org/is-it-possible-to-buy-a-car-and-insurance-for-a-tourist-in-the-u-s)
(https://i.ibb.co/2qJtvfF/IMG-4702.jpg) (https://ibb.co/2qJtvfF)
(https://i.ibb.co/WDbprqC/IMG-4706.jpg)[/ur   asetelmia ja levyjä löytyy mutta tuon single pyörän joutui tiettään cnc. (https://ibb.co/WDbprqC)
