Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: TuijaK - 30.01.2020, 09:40:38
V70 2.5 T vm.2005
Kesän lopulla välittömästi jakohihnaremontin jälkeen ilmoitus, että jäähdytin nestepinta alhainen, korjaaja (liike, ei merkkiliike) tsekkasi tilanteen ja eilen sama ilmoitus taas toisen kerran; Auto ollut minulla kaksi vuotta eikä ennen hihnaremppaa ole tarvinnut huolehtia jäähdyttimen nesteestä. Nesteen pinta eilen oli MIN-merkissä.
Onko hihnaremontissa tapahtunut jotain samallahan on vaihdettu vesipumppu, voiko tarvikepumppu olla kehno?
Hihnan vaihdossa ei pitäisi tulla vajausta jos vesipumppua ei ole vaihdettu..
Yleensä vesipumpun vaihdon jälkeen pitää nestepinnat tsekata mieluiten kylmänä.
Jos sitten sattuu vuotamaan jostain, niin auton alla pitäisi näkyä nesteläikkä.
Tarvikepumppu voi olla kehno, mutta myös pumpun asennus voi epäonnistua. Pumpussa on vain pesän puolikas, joka pitää asentaa tiiviisti lohkoon aika ahtaassa paikassa. Hihnan vaihdon jälkeen nesteen vajaus voi syntyä järjestelmän täyttymisestä, kun ilmataskut poistuvat, ellei täyttöä ole tehty alipainepumpulla. Kuukausia myöhemmin syyllinen saattaa olla jossain muuallakin. Täyttö kylmänä ylärajaan ja pinta seurantaan.
Onkohan säiliön pohjalla oleva anturi paikoillaan. Ainakin vanhemmissa on siellä paisuntasäiliön
pohjassa anturi.
V70 2.5 T vm.2005
Lämmityslaitteen kennossa oli hiushalkeama omassani s70 -99
No sitten, mikä on Volvon suositus tuon ikäiselle 2005 V70 bensaturbomoottoriselle jäähdytinnesteeksi, punaine vai oranssi, vihreetä ei ainakaan näy olevan. Noissahan on jokin kemiallinen ero etteivät sovi sekaisin käytettävksi.
Mikä on yleinen? oranssi oli jotain prop-oli-juttua ja punainen eta-jotain
Volvon alkuperäinen neste on vihreää. Varaosanumero 31439720. Saa marmoritiskilta valmiiksi sekoitettuna tai tiivisteenä.
Tommoisessa epäselvässä tapauksessa sinne uskaltaa lisätä valvoline maxlife -jäähdytinnestettä
Itellä oli sama ongelma kun ostin vastaavanlaisen auton, johon oli just vaihdettu jakohihna. Vika korjaantu kun painoin jäähdytysnesteen anturin liittimen kunnolla paikoilleen. ;D
Jäähdytysnesteen ja ohjaustehostimen öljyn säiliöt nostetaan pois edestä kun jakohihnaa vaihdetaan. Varmaan sullakin jääny se anturin liitin vaan löysälle kun sitä säiliötä on mulkattu.
Mulla asentaja oli onnistunu vielä sotkemaan koko moottorin oikean laidan ohjaustehostimen öljyllä...
