Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: uusis - 03.02.2020, 14:24:59
tästä nyt jokunen streami onkin jo, mutta äkkiseltään ovat jo niin vuosien takaa, että mahtaiskohan jollain olla uudempaa tietoa.
Siis. Pitäisi saada puhelimen kautta spotifyta soitettua Volvon vakiomankan kautta. Periaatteessa aux tai bluetooth käy kumpi vaan. Osaako joku sanoa, mikä tänä päivänä on hinta-laatusuhteeltaan paras adapteri väliin? Tai jos jollain on myytävänä ylimääräisiä niin vinkatkaa ihmeessä.
Auto on siis S60 2004 ja sterkka on HU-603.
Mulla on karvalakki connects2 mutta soittelen silti motonetin kasettiadapterin kautta piuhalla spotifyt. Yatourin bluetoothillinen malli on käsittääkseni suosittu.
Tuossa topic aiheesta:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64703.0
Mites tälläinen versio:
https://www.hifikulma.fi/CTAVLBT001
Oli ihan uus juttu tää kasettiadapteri. Kai noissa nyt luulis olevan jo aika rankasti äänenlaadussa eroja jos toinen maksaa 150€ ja toinen 8€?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/478820/Hama-kasettiadapteri
Mutta joo kyllä mää tuota adapteria alunperin tässä hain.. en vaan ollu varma mitä porukka käyttää, kun niitäkin tuntuu useita olevan.
Kassuadapterissa on parempi ääni kuin esim. fm-lähettimessä. Mut connects2:ssa mulla maksaa se että se osaa soittaa mp3:a muistikortilta auton "cd-vaihtajana"
Eipä se montaa euroa maksa kokeilla. Kiitti vastauksista!
Ole hyvä, siitä vielä sellainen vinkki että kerran vuodessa saattaa tarvita käyttää oikeaa kasettia pyörimässä pesässä, koska tuolla adapterilla pyörii vain toinen soittimen ratas->rupee jossain vaiheessa jumimaan.
Kävin sitten eilen hakemassa sen kasettiadapterin. Jostaki kumman syystä se soitti pelkästään kuskin puolen kaijuttimia. Kävin vielä vaihtamassa vehkeen, mutta ongelma ei poistunut. Puhelintakin vaihdettiin.
Voiko se kasettipesä olla jotenkin rikki, niin ettei soita kun toista puolta? Vai onko tuo juurikin se ongelma mikä syntyy, jos ei soita oikeaa kasettia välillä?
Mulla se kyllä vaan ei pyörinyt ollenkaan ilman oikeaa kasettia. Ja kaikki kajarit toimii. Ensiapuna kokeile oikeaa kasettia jokatapauksessa, tuollainen ilmiö syntyy myös jos plugi ei ole syvällä kännykän liittimessä.
Mulla on toi motonetin blututh casetti käytössä ja ihan jees omasta mielestä ainut miinus että joutuu ladata usein ja joskus äänen laatu vaihtele. Vaati muuten että soitta b puoli, oisko siinä ratassa jotain ??? Mitä tässä oli maininta
Mulla on piuhallinen mut näköjään löytyy tosiaan myös
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6501360/4Connect-Bluetooth-kasettiadapteri (https://www.motonet.fi/fi/tuote/6501360/4Connect-Bluetooth-kasettiadapteri)
Just toi mulla
Aika jännä vehje, ihan uusi mulle, kasetti käy piuhan päässä latauksessa 10h välein :D Kyllä tuo olis varmasti hauska monessa tilanteessa myös auton ulkopuolella.
Xiaomi Roidmi 3S BT FM-lähetin toimii.
Tervehdys! Nostellaanpa aihetta vähän eräällä ongelmalla. Minulla autossa on iMiv Classic, jossa aux-sisääntuloliitäntä sekä iPhone sisääntuloliitin, jonka päässä sellainen bluetooth vastaaotinmötikkä. Löytyy myös iMiv LE, jossa sama periaate, mutta aux-ominaisuus puuttuu. Molemmat boksit on toiminut syksystä asti moitteetta. Puhelin on aina yhdistänyt automaattisesti kumpaan tahansa boksiin, olkoon kumpi vain käytössä. Nyt en saa enää bluetooth-yhteyttä muodostettua puhelimestani kumpaankaan boksiin jostain syystä. Puhelin ei edes löydä koko laitetta enää. Mötikän nimi, josta yhteys on tullut on VolvoTech, joka on ennnen näkynyt puhelimeni bt-valikossa. Nyt ei enää löydy, vaikka kokeilisi toisellakin puhelimella. Ongelma alkoi mielestäni melko pian sen jälkeen kun BT-mötikkä on kerran käynyt irti sen iPhone johdon päästä kun uteliaisuuttanu sitä tutkisin samalla kun tutkin että miksi en saanut kuvaa näkymään DVD-soittimien näytöistä. Sieltä oli vain video-RCA -johto irti, joka ei mielestäni pitäisi vaikuttaa tähän asiaan. Soitin kyllä löytää boksin kun TV-source löytyy ja boksiin tulee virta kun vihreä valokin näyttää palavan. Voisiko vika olla esimerkiksi sen BT-mötikän huonossa kontaktissa, joka olisi tullut samalla kun mötikkä käynyt kerran irti vai mistähän voisi olla kyse?
Jos tulee jotain mieleen niin vinkit ja neuvot olisi tervetulleita, sillä lähdetään la pitkälle lomareissulle autolla ja olisi hyvä jos saisi pelaamaan ennen sitä!
Auto on Volvo V70 R -04 ja soitin Hu-803.
Asioita mitkä on voineet ainakin muuttua: puhelimesi ohjelmistoversio ml. bluetooth-protokollatuki, laitteidesi kytkennät tai itse tuo lisälaite on mennyt sisäisesti epäkuntoon.
En usko ainakaan siihen että laite olisi mennyt sisäisesti epäkuntoon sillä vaikka vaihdan kumman vaan boksin (adapteria, miksi sitä nyt haluaakaan kutsua) paikalleen niin kumpaankaan ei saa yhteyttä puhelimella, eikä puhelin siis edes löydä kumpaakaan boksia. Myöskin mielestäni puhelimeni ohjelmistoversion muutoksen voi sulkea pois, koska yhteyttä on koitettu muodostaa myös toisella puhelimella, sekä tabletilla ja nekään eivät löytäneet yhteyttä boksiin.
Ainut mikä itselle tulee mieleen tässä nyt kun järkeilen niin voisin kokeilla toimiiko DVD-soittimen äänet normaalisti, jotka tulevat boksin RCA-linjojen kautta auton omalle musiikkisoittimelle. Kokeilin eilen myös boksin AUX-plugilla soittaa musiikkia, mutta sieltäkään ei kuulunut. Eikös navigaattoriasema siellä takakopassa olekkin yhteydessä auton soittimeen? Kun jos DVD-soittimenkaan äänet eivät kuulu niin vika viittaa silloin mahdollisesti siihen että ehkäpä sieltä navigaattoriaseman eli RTI:n perästä saatta olla irti joku piuha, ja sitä kautta ei ääni kulkeudu soittimelle asti. Siellä on nimittäin yksi piuha joka on aika tiukan oloinen kytkettäväksi boksiin, joten jospa se olisi puoliksi irronnut liitännästään. ::)
Erikoisinta on jos en saa mitään kautta ääniä kuulumaan! En BT: kautta, en AUXin kautta, en DVD:n RCA-liitäntöjen kautta (tätä en ole kokeillut vielä), enkä myöskään jos vaihdan kokonaan toisen boksin, jossa pelkkä BT:mahdollisuus. Ja siis tarkennuksena vielä että BT on ennen toiminut moitteetta kummalla vaan boksilla ja on siis lisäominaisuutena vasta kun laittaa BT-vastaanotinmötikän siihen iPhone -johdon päähän, joka on kerran käynyt irti. Eli bokseissa ei itsessään ole bluetoothia, vaan BT-vastaanotin liitetään boksiin.
Itse olen aika uuno näissä loppuen lopuksi, joten jos jollain tulee jotain yksinkertaista mitä itse en tajua, tai muuten järkevää mieleen niin ehdottakaa rohkeasti ni voin kokeilla josko auttaisi! ;) Tänään olisi tarkoitus ehtoommalla mennä sitä tutkimaan taas, josko siihen saisi jotain tolkkua. :idiot2:
Onkohan sulakkeet tarkistettu? Uunoksi kerrot kyllä mulle aika monimutkaisen ongelman :D
Kyllähän tuo nyt siltä tosiaan kuulostaa, että mikään audio ei lähde sieltä RTI-boksista soittimelle asti, kerta millään äänilähteellä sieltä RTI-boksilta ei lähde ääntä tulemaan. Onko HU-soitinta mahdollisesti käytetty irti lähiaikoina, eli olisiko mahdollista että sieltä soittimen perästä olisi se liitin löystynyt tai irronnut? Sieltä RTI-boksilta tulevat äänet HU-soittimeen menevät sen tumman pyöreän liitännän kautta, lähes samanlainen liitin mitä mahdollinen CD-vaihtaja käyttäisi. Tarkista tosiaan myös sieltä RTI-boksin takaosasta että siellä on liittimet kunnolla kiinni. Sen RTI-boksin saa käteensä suht helposti. Sen sisustapaneelin saa irroitettu siitä RTI-boksin ympäriltä muistaakseni vain yhden pultin irroittamalla.
Noniin päivitystä tilanteeseen. Ei ollu mitenkään helppoa löytää C-kasettia tänä päivänä..
Mutta siis tosiaan kun sitä vähän aikaa pyöritti, niin B-puoli alko adapterista soittamaan kaikista kaijuttimista. Tosin alko sitten tökkimään aina 10 sek välein. Pitää varmaan soitella sitä oikeeta kasettia vähän pidemmästi niin jospa se alkais rullaamaan. Eli todennäkösesti tosiaan B-puoli on se joka tuossa soittaa (niinku bolinder sanoki), mutta oisko sitte toinen napa ollu jumissa. Välttämättä kukaan ennen ees käyttäny koko kasettisoitinta.
Tervehdys!
Noniin ongelma tosiaan ratkaistu, ainakin luultavasti!
AUXia en saanut kuulumaan siksi koska siellä oli RCA-piuhat käännetty kuulumaan DVD-soittimelta. Eli kaksi mykkää linjalähtöä ja kaksi toiminnassa olevaa. Eli niihin kun vaihtoi ne AUXin piuhat siihen RCA-haarottimelle niin johan alkoi kuulumaan AUX-plugin kauttakin ääni!
Bluetoothia en saanut edelleenkään toimimaan ja olen 98 % varma että vika on siinä BT-vastaanotinmötikässä. Siinä on patti siinä mötikässä ja samassa kohdassa tarra näyttää hiiltyneeltä, joten vaikuttaisi olevan kärvähtänyt jostain syystä. Jos jollain sellaisia ylimääräsenä, niin saa tarjota! Ulkomailta tilaamalla saa toki uusiakin.
Tosiaan jokunen tunti piti hinkata oikean C-kasetin B-puolta, nyt toimii ihan jees tuo adapteri.
