Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: geego - 12.02.2020, 20:11:49
Tervehdys
Taloudessa vähän runsaammin ajettu xc60 d4 awd automaatti, 2013 loppuvuoden malli eli facelift mutta koneena kuitenkin 120kw prutku. Kilometrejä autossa 270t.
Nyt on ilmennyt koneeseen kolkattava sivuääni, joka myötäilee kierroslukua, mutta on kuitenkin suhteellisen harvaa. Vahvasti veikkasin ensin suutinta, mutta ne testattuani väittäisin, että ääni tulee jostain muualta. Korvakuulolla tuntuisi, että tulee jakopään puoleisesta päästä tai koneen takaa rintapellin puolelta.
Suuttimet testasin rautatangolla kuuntelemalla sekä käyttämällä johtoja irti yksi kerrallaan. Ääni ei tuntunut poistuvan.
Onko kokemuksia/ideoita mikä voisi olla kyseessä tai mitä kannattaisi lähteä tutkimaan?
Ääninäyte auttaisi varmaan, mutta joku apulaiteosastolla voisi äännellä...?
Kiertokangen laakeri naputtelee jos rauhallisesti nostaa kierroksia ja naputus seuraa. Löysätessä loppuu.
Ei ole kylläkään rintapellin puolella mut laturin vapaakytkin?
Jotenkin pohjaten kokemuksiin kiertokangen laakerivikaiseen mercedekseen voisin kuvitella, että kyseessä olisi sama vika.
Tässä ääninäytettä:
https://drive.google.com/file/d/1MqEzrtPmlMtG02la7_BjhpijgQtuo-04/view
Jos nyt diagnoosiksi kiertokangen laakeri saadaan niin minkäslainen remontti sen kanssa on edessä? Kellään kokemuksia vastaavasta ja mahdollisia hintatietoja teetettynä. Minkälainen homma itse tehtynä?
Ja onko kyseinen vika kuinka yleinen näissä koneissa?
Tässä kun useampaa kokenutta tahoa olen asian tiimoilta häirinnyt niin hyvin moni on sitä mieltä, että noilla kilometreillä ja täydellä huoltohistorialla todennäköisyys kiertokangen laakerivikaan on hyvin pieni. Ovat myöskin veikanneet apulaiteosastoa äänen aiheuttajaksi. Kampiakselin hihnapyörä, lautrin vapaakytkin tai jokin muu apulaitteiston hihnapyörä, joka olisi tekemässä kuolemaa.
Sain auton huoltoliikkeen pihalle odottamaan josko jostakin aikojen välistä löytyisi hetki, että kerkeisivät äänen paikantamaan tai ainakin varmistamaan, että uskallan autolla kotiin ajella.
Noniin sen verran oli huoltoliike ehtinyt paneutumaan, että olivat käyttäneet autoa hetken ilman apulaitehihnaa ja sanoivat äänen jatkuvan siitä huolimatta. Lisähuomiona sanoivat, että kone tuntuu käyvän aivan kuin epätasapainoisesti..
Ettei olis kaksoismassavauhtis? Vaikka eripuolella konetta sijaitseekin.
Automaatti kyseessä.
Joka puolelta on koitettu ääntä paikantaa ja kyllä se vahvasti tuntuisi tulevan venttiilikopan rintapellin puolelta ja nimenomaan koneen yläosasta. Itse veikkaan tällä hetkellä jumiutunutta hydrauliikkaa venttiilikoneistossa pakopuolella. Tuntuisi, että yhdessä nokassa olisi väljyyttä. Katsotaan josko tällä viikolla kerkeäisin itse kaikki hydraulinapit venttiilikoneistosta vaihtamaan. Homma on kuitenkin sen verran iso, että äänen aiheuttajasta olisi kiva olla varmuus ennen kuin tuohon hommaan ryhtyy.
Kuvassa osa nro 8. voisi olla syypää nakutukseen. Ei ole kovin kallis osa, joten sama olis vaihtaa kaikki jos nokka-akselit irti ottaa.
(https://i.ibb.co/x7x1hKq/15819339308597292123609867274667.jpg) (https://ibb.co/x7x1hKq)
Päivitystä tilanteeseen jos tätä joku seuraa tai myöhemmin kärsii samanlaisesta vaivasta. Kokenut dieselkorjaaja istuskeli tovin autossa kaasutellen ja totesi äänen tulevan yhdestä suuttimesta, ei suinkaan venttiilikoneistosta. Neuvoksi sain lisäaineen polttoaineen sekaan, josko sillä karstan putsauksella ääni hellittäisi. Mikäli ei parin puhdistuksen jälkeen lopu niin suuttimet testaukseen ja rikkinäiset vaihtoon.
Mitä lisäainetta neuvoi käyttämään?
Liqui moly injector cleaner tai Forte advanced diesel fuel conditioner. Tällä hetkellä menossa Motul Diesel system clean.
Koitin hakea tietoa, että sopiiko Liqui moly ja Forte autoon, jossa DPF, mutta mistään en moista tietoa löytänyt. Onko riskiä, että aiheuttaa harmia siellä suunnalla?
Varmaankin tarkoittavat tätä tuotetta Liqui molylta? https://products.liqui-moly.com/diesel-engine-system-cleaner-2.html
Tuoteselosteen mukaan käy hiukkassuodattimen kanssa.
Olen käyttänyt Fortea D5 Volvossa jossa dpf. Myös STP vastaavaa (joku complete diesel clean tjsp). No problems
Tuota Fortea myivät sinisen tiskiltä. Joskus jostain luin että olisi kai jotenkin huoltoliikkeiden suosimaa. Kai.. Taitavat kuitenkin olla yhdensortin "hopeavettä" kaikki. Itse kuitenkin olin kuulevinani eron käyntiäänessä
No nyt on pari pulloa eri lisäaineita käytetty, STP ja Motul vaan eipä tunnu kalkatus loppuvan. Kilometrejä on äänestä huolimatta tullut pari tuhatta lisää joten olettaisin ettei ihan akuutista ongelmasta ole kyse. Seuraavaksi ajatus tilata esim ebaysta uusi suutin ja koodata se itse paikalleen, mikäli se koodauksen vaatii. Ohjelmistoa en itse muuta omista kuin Delphin, mutta mahtaako sen kanssa päästä Volvon suuttimiin miten hyvin käsiksi? Mersuun sen kanssa tuo koodaus onnistui.
Löytykö tähän ääneen syytä?
Tervehdys taas pitkästä aikaa.
Eipä ole vielä syytä kalkatukseen löytynyt, mutta nyt 40tkm nakutuksen kanssa ajeltuna ääni on voimistunut jo sen verran, että ongelman ääreen on taas palattu. Emppiirisen tutkimuksen perusteella nakutus kuuluu jakopään viereisen sylinterin kohdalta. Siitä suuttimesta kun ottaa johdon pois niin väittäisin nakutuksen loppuvan. Noh, tilasin saksasta tehdaskorjatun suuttimen ja koitin asennella paikoilleen. Suuttimen ohjelmointia en onnistunut tekemään, koska delphi carsin softaversio on liian vanha. Se menee nyt seuraavaksi päivitykseen, jotta koodausta pääsisi kokeilemaan. Kone toki käynnistyi ilman koodaustakin, mutta omaan korvaan kuulosti, että kalkatus jatkui uudellakin suuttimella. Sen lisäksi uusi suutin kolisi todella rajun kuulosesti kun autolla yhtään vedätti. Toiveissa olisi siis kokeilla uudemman kerran tuota uutta suutinta niin, että sen saisi ohjelmoitua onnistuneesti paikoilleen. Tällöin voisin varmistua siitä, että ääni ei suuttimesta johdu vaan ongelma on jossain muualla kyseisen sylinterin kohdalla. Toivoisin vain vian olevan suuttimessa, tuo nokan purkaminen ei jostain syystä liikaa houkuttele.
Tässä onkin hyvä kysyä samalla, että sattuuko jollakulla olemaan satakunnassa sellaista testeriä, jolla voisi tuon suuttimen onnistuneesti koodata?
Joko tähän ääneen löytyi syy tai selitys?
Löytyikö tähän mitään? Kuulostaa erittäin paljon samalta kuin omassa. Mikäli joskus päädyt taas käymään täällä foorumilla niin olisi kiva kuulla tuosta. Jep tuossa sun videossa on täysin sama ääni
