Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: dementikko - 14.02.2020, 09:55:44
Otsikko: V70 ei startannut?
Kirjoitti: dementikko - 14.02.2020, 09:55:44
Laitan tästä uuden aloituksen jos jollakin olisi tietoa/veikkauksia...
Itsellä kävi bensa V70 2004 sellainen temppu että kun yritin lähteä töistä, niin ei startannut, yritin apuvirralla, ei auttanut, hinata, ei auttanut. Jätin Volvon sitten siihen ja tulin seuraavana päivänä hakemaan sitä toisella kotiin.
Kas kummaa, lähti avaimella käyntiin. >:( Tuossa startatessa kaikki muu pelasi siis hienosti, niin kuin pitikin, mutta ei vain startti puhunut mitään. Sähkövika? Ei virtaa moottorille asti. Itse epäilisin virtalukon pohjaa, mutta tiedä näistä tämän vuosituhannen lullista, elektroniikkaa enemmän kuin venäläisessä avaruusraketissa. Selasin tuota topicia ja tuo maadoitus vaikuttaisi mielenkiintoiselta, olenko pahasti väärässä. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?
PS. Tuosta viasta on jo toista viikkoa, ja olen varovasti käynyt tuolla töissä, varautuen pitkään kotimatkaan kävellen
Otsikko: Vs: V70 ei startannut?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 14.02.2020, 10:04:40
Kannattaa tarkistaa helppoja perusjuttuja ainakin, eli maadoituspiuhojen kunnot ja putsata ne samalla, startin ja laturin piuhat. Akun kunto. Starttikin voi olla vaan väsynyt. Onko virtalukko oireillut mitenkään, esim. tuntunut väljältä?
Voit myös painella kaikki sulakkeet ja releet ja sähköliittimet mitä löydät paremmin kiinni. Onko autossa mitään muuta vikaa päällä?
Kirjoitti: dementikko - 14.02.2020, 12:34:06
kaikki sähköt toimi muuten hyvin, akun virrassa ei ollut ongelmaa (starttasi seuraavana päivänä). Startin herätettä on jälkeenpäin räplätty, sekä releitä konehuoneessa, virtalukko ole oireillut mitenkään.
ei muita vikoja...
Kirjoitti: Jorma - 15.02.2020, 18:47:38
ei muita vikoja...
Minulla oli viime vuonna vastaava ongelma, miinus kaapeli oli poikki liittimen sisällä moottorin päässä, aivan siinä startin yläpuolella. Otin kaapelista kiinni niin irtosi liittimestä.
Kirjoitti: dementikko - 17.02.2020, 12:43:56
Kiitos, pitääpä tarkistaa
