Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Kaikkonen - 27.10.2011, 14:45:07
Otsikko: s80 2.9 -99 polttoainelämmitin ei lähde päälle.
Kirjoitti: Kaikkonen - 27.10.2011, 14:45:07
Ongelmana siis, että ajastimella ajastus viiksestä "toimii", mutta moottori eikä sisätila lämpene. Viiksestä ajotietokone näyttää että suorakäynnistys menee päälle mutta menee pois päältä parin sekunnin päästä.
Ja sitten suurimpaan kysymykseen. Onkohan minulla kyseistä lämmitintä ollenkaan autossa?  ;)
Olen siis juuri hankkinut kyseisen auton eikä ostohetkellä ollut puhetta kyseisestä lämmittimestä (myyjä ei mainostanut että tällainen löytyy). Huomasin vain ajotietokoneen valikossa tällaisen ominaisuuden. Bensaa on tarpeeksi ja akku aivan uusi ja täydessä latingissa.
En siis ole alkanut tutkimaan tarkemmin lokasuojan sisälle, että löytyykö lämmitin. Löytyykö kyseinen ominaisuus ajotietokoneen valikoista vaikka lämmitintä ei olisi uutena asennettu?
Kertokaas helppo keino selvittää löytyykö lämmitin ja jos löytyy niin missä voisi vika olla.
Kiitän.
Otsikko: Vs: s80 2.9 -99 polttoainelämmitin ei lähde päälle.
Kirjoitti: pptalo - 27.10.2011, 18:38:22
vasemman etupyörän etupuolella. On siinä ainankin ollut jos valikko löytyy ajotietokoneesta.
Luultavasti se on , mutta on vikatilassa jonkun vian takia.
Kirjoitti: Kaikkonen - 03.11.2011, 09:31:45
Ok.
Mahtaakohan vikakoodia antaa lukijalla kun ei ajotietokone herjaa kuitenkaan mitään?
Jos ei kenelläkään parempaa tietoa ole niin joku päivä se on varmaan vietävä vulva luettavaks.
Kirjoitti: Henkka863 - 03.11.2011, 20:24:24
Ok.
ei siinä ajotietokoneen näytössä luekkaan mitään vaikka siellä koodi olisikin...
