Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: VirtanenK - 03.03.2020, 08:43:44
Peruutustutka vaatii huollon. Herjasi 2ja3 anturin vikaa. Vaihdettu uudet anturit(elekma) 4kpl. Puhdistettu samalla liittimet. Mitattu johdotukset, on ehjät. Aluksi toimi hienosti kaikki 4 anturia. Mutta kun ajoin tallista ulos niin ei enään toiminut. Kaikki 4 anturia virheellinen signaali ja PAS ohjausyksikkö myös signaali virheellinen. Vaihdettu myös tuo peruutustutkan ohj.yksikkö toiseen tuloksetta. Jännite 12v tulee ohjausyksikölle sekä antureille. Missähän olisi vika?
Akku irroitettu pariksi tunniksi ja sen jälkeen ohjainlaitteen REM-4F4A vika poistui, anturit 1-4 signaali virheellinen. Nyt epäilen uusia antureita.
Ohjausyksikkö ecu 30710957 ja anturit
30765108.
Vanhoissakin oli eroja: 1,2ja3 olivat 30765108 ja 4. oli 30668099. Taidan seuraavaksi vaihtaa vanhat takaisin.
Onko johtosarja ja liittimet varmasti kunnossa? Itse vaihdoin kaikki anturit sekä johtosarjan, niin hyvin rokkaa.
Niin... anturien johtosarjan liittimiin ei kunnolla näe. Mittasin ne fluken mittarilla. Ja jokaisen raaputin teräsharjan säikeellä ja mukana oli kontakti vaseliinia hieman. Joo ehkäpä hommaan tuon johtosarjankin seuraavaksi. Mittakärki tosiaan kosketti vaan liittimien päihin.
Nyt poistin nuo "uudet" anturit ja hain motonetistä 2kpl a 45€kpl (OEM laatu Topran 600427). Laitoin nämä paikkoihin 2 ja 3. 1 ja 4 vanhat anturit takaisin.
Nyt alkoi toimimaan. :) Tosin tuo 4. ei aina testattaessa tunnistanut, joten sekin lienee mennyt. Eli nuo elekman versiot eivät toimineet vaikka numerot täsmäsi. Joten taas kantapään kautta tämäkin. Halpa ei aina ole hyvä :nohnoh
Mutta nyt meni jo tunnissa tuo vaihto. ;D
