Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: tesu4 - 03.03.2020, 12:02:50
Otsikko: XC 60 2015 Sisäpuhallin ei puhalla ollenkaan.
Kirjoitti: tesu4 - 03.03.2020, 12:02:50
Sisäpuhallin ei puhalla kuumaa eikä kylmää,,, antoi vikakoodin  CCM-U200223  Switch general signal failures. signal stuck low.
Onko kellään vastaavaa tai mitään hajua mikä on hajonnut.
Otsikko: Vs: XC 60 2015 Sisäpuhallin ei puhalla ollenkaan.
Kirjoitti: Karixc60 - 04.03.2020, 19:07:19
Mulla xc60 2014 ja huomasin toissapäivänä saman ongelman. Pyörii, mutta tosi tosi hiljaa. Auton ollessa sammuneena virrat päällä, toimii normaalisti... volvolla ei osattu sanoa mitään.
Kirjoitti: anssi68 - 04.03.2020, 19:44:22
Taitaa olla kyseessä tämä vika:
https://www.dtcdecode.com/Volvo/CCM-U200223
Otsikko: Vs: XC 60 2015 Sisäpuhallin ei puhalla ollenkaan. korjattu
Kirjoitti: tesu4 - 05.03.2020, 12:32:34
Eli voisiko vika olla siis tuossa keypadissa, että joku noista ilmastoinnin näppäimistä on rikki.
Vastaus ei ole.
Korjattu 870€
