Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Sebastian1 - 03.03.2020, 22:41:33
Otsikko: V70 natina
Kirjoitti: Sebastian1 - 03.03.2020, 22:41:33
V70 mk2
Natinaa oikealta. A-tolpan ja kojelaudan liittymä. Onko tähän kellään vinkkiä?
Otsikko: Vs: V70 natina
Kirjoitti: tuomaril - 04.03.2020, 00:27:13
Minkälaista natinaa tulee? Kokoajan, vai vaan kun tulee jokin epätasaisuus tiehen? Natina vai enemmän "pamahdus"?
Kirjoitti: Kraft - 04.03.2020, 08:49:47
Tulee ensimmäisenä mieleen että voisi olla sisätilapuhallin joka vinkuu/kitisee kun tiessä on epätasaisuutta.
Se että kojelauta vähän paukahtelee näissä kun ajelee isompaan monttuun on ihan normaalia kun periaatteessa se yläreuna "leijuu ilmassa", eikä ole kiinni missään toisin kuin Mk1:sissä.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 04.03.2020, 08:56:30
Itsellä monesti saa natinat pois kun painaa lyhyesti etusivulasien ylöspäin-nappia.
Kirjoitti: Sebastian1 - 04.03.2020, 15:24:08
Tien karheus tuo ominaisuuden esiin. Silloin se natina on jatkuvaa. Ei tule puhaltimesta, sillä on ihan omat äänensä ;D
Lasien liikuttaminen auttaa ovien narisemiseen. Kylmällä tuo ominaisuus.
Tämä ääni tuntuisi tulevan a-pilarin verhoilun ja koelaudan välistä, apparin puolelta. Täytyy tutkia.
Kirjoitti: vikki - 04.03.2020, 15:37:05
Pakkasella katon etureuna natisi aika pahasti. laitoin väliin kuplamuovia ja natinat loppui.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 04.03.2020, 22:45:48
https://www.youtube.com/watch?v=jUOi1kRF7tI (https://www.youtube.com/watch?v=jUOi1kRF7tI) joitain vaihtoehtoja esillä tuossakin sisarmallissa, oma v70 ei natise kuin hanskalokerosta ja ikkunoista tyhjäkäynnillä.
Kirjoitti: Sebastian1 - 08.03.2020, 18:40:57
Hulluksi tuon kanssa tulee jos liikaa alkaa pohtimaan...
Leppävirralta Pieksämäen ja Jyväskylän kautta Turkuun. Ensin natisi todennäköisesti ne pilarin muovit.
Jyväskylästä eteenpäin ihan selkeästi apparin ovi. Kun laittaa radion kiinni niin natinat lakkasi. Bassoa pois niin saattaa mennä hyvinkin pitkään ilman natinaa. Ja se nimenomaan nitisee ja natisee koko ovi. Riippuen siitä tuleeko musiikkia vai puhetta jne. Loimaalta Turkuun ei mitään ääniä...Olipa soitin päällä tai millä asetuksilla tahansa.
Täytyy napata oviverhous irti ja katsoa mikä resonoi.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 08.03.2020, 18:46:32
Mullakin jos bassoa luukuttaa niin vasen takaovi rupee natisemaan. Normaalisti ei huomaa.
