Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Volvoman_1967 - 07.03.2020, 13:49:23
Missä lienee vika, kun polttoainesäiliön lukko ei toimi. Avaus asentoon päin menee, mutta ei sulje. Olen kokeillut toisellakin lukolla, mutta sama tilanne. Onko tälle hommalle jossain joku rele tms.
Lukossa on viive, eli ei mene heti lukkoon..
(Olikohan se 10 minuuttia ?)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14632.0
Mulla ei lukitu läppä ikinä V-seitenkymppisessä. Vissiin jotain oikeesti hajalla.... ??? Minuutin päästä releet raksahtaa, mutta bensaluukku ei lukitu.
Ei se kymmentä minuuttia meillä ole, -00 S40 noin minuutti ja -01 S60 hiukan pitempi aika mutta silti vain vajaa pari minuuttia.
S60 uusittu moottori kun kiinni meni normaalisti muttei enää auennut kuin käsin kontin puolelta ja siinä oli moottori rikki
Sen lukitustapin liikkeen luukun reiästä mistä tappi läpi kulkee voi katsoa että linja reikään nähden on suora eikä kanita mekaanisesti mihinkään, S40 tuon linjan oioin luukun asentoa korjaamalla kun alkoi jäädä auki. Tappi siinä ei siis osunut kiinni mennessä reikään.
Meidän s80 -01 ohjekirjassa lukee, että lukon viive on 10 min. ja sen ajan siihen menee.
Itsellä teki sitä,että tankin kansi meni lukkoon,mutta ei auennut,muuta kuin narusta vetämällä.
Ruiskutin siitätapin reiästä crc:tä ja kuinka ollakaan, nyt on kansi auennut normaalisti.
