Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: kimmos - 14.03.2020, 15:49:51
Antaa vikakoodin B10C014(fuel pump power supply,General electrical failures.Circuit short to ground or open). Mitkä olisivat mahdolliset vika kohteet/miten edetä vian paikallistamisessa? voiko olla ohjainboksi ? Jollain kokemuksia kyseisestä viasta?
Lyö jollain tai potkaise polttoainetankkia, lähteekö käyntiin?
Jos lähtee niin siirtopumppu rikki.
Kiitos vastauksesta.Polttoaine-pumppu vika on jo ollut,2kk vanha pumppupaikalla.
Pumpulle menevä johtosarja/liitin näissä käsittääkseni vikaantuu eikä itse pumppu. Saattaapi päästä ihmettelemään pumppua uudelleen.
Vaihdettiin ko pelkkä pumppu vai myös se johtosarja?
Aina pitäisi johdot vaihtaa myös niin kuin ohjeissa sanotaan.
Tuliko halpispumppu vai alkuperäinen/ns. merkkituote? Startax taisi ottaa kaikki halpapumput myynnistä kun eivät kestäneet. Yhdessä autossa ensimmäinen kesti 1000km, toinen jo melkein puoli vuotta jonka jälkeen orkkis tilalle.
Varmaankin johtovika jos vanhan pumppuyksikön liittimessä oli toinen pumpun virtaliitin tummunut. Menee johtosarjan puolikin silloin pilalle.
Volvon tiskiltä pumppu ostettu,en vaihtanut johto sarjaa.Takapenkin alla liitin pumpulle menevään johtosarjaan,vain yhteen nastaan liittimelle tuli jännite virratpäällä.Voiko tästä päätellä mitään?
