Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: temeteme - 21.03.2020, 16:11:35
Otsikko: Volvo s60 06 hifien päivitys
Kirjoitti: temeteme - 21.03.2020, 16:11:35
Olisi tarkoitus vähän asennella hifejä volvoon. Soittimena pysyy vakio hu650 ja siihen on jo asennettu yatoor bluetooth sekä volvon oma pa 300 vahvistin.
Ideana olisi vaihtaa etuovien sekä takaovien vakio kaijuttimet pois, sekä myös hattuhylly. Olen miettinyt joko helix tai rainbow settejä
Etuoviin Helix S 62C tai Rainbow SL-C 6.2
Takaoviin Helix S 6X tai Rainbow DL-X6
Hattuhylly ei vielä tietoa
Onko ideoita kumpaa laitetaan vai sitten jotain muuta merkkiä suositella ? Muitakin ideoita otetaan vastaan.
Otsikko: Vs: Volvo s60 06 hifien päivitys
Kirjoitti: anssi68 - 21.03.2020, 19:28:25
Rainbow-sarjan kaiuttimet laittaisin etu/taka-oviin.
Hattuhyllylle ei mene kuin 8" kaiutin ja oikeastaan täysin turhaa laittaa sinne mitään..
Samalla kun ovipahvit on irti niin vaimentaa ovet kunnolla.
Kirjoitti: Ribbe - 22.03.2020, 09:34:48
Itse aikoinaan laitoin topicin autoon hattuhyllylle 8" freeair subbarit. Kohtuu hyvin sai toimimaan mutta vaaati paksusti esim. bitumimattoa hattyhyllyyn kun se ei ole umpinainen.
Kirjoitti: cc57 - 22.03.2020, 20:48:13
Vähän aihetta sivuten mutta kuitenkin aiheessa...   ;) onkos näissä s60 sarjassa ollu genuinea subwooferia, v70 saman aikakauden kyllä löytyy mutta nopeella metsästyksellä en löytänyt s60:een.
Kirjoitti: Ribbe - 23.03.2020, 08:18:07
Noup. V70 subbari tuli vararenkaan sisälle.
Kirjoitti: temeteme - 10.04.2020, 19:14:22
Hifien laittelu on edistynyt eteenpäin. Etuovet ja takaovet päivitetty. Subbari olisi tarkoitus laittaa takakonttiin. Onko kellään tietoa saako sieltä takakontissa olevasta sulakerasiasta otettua virtaa linjamuuntimelle, jotta se sammuisi virtalukon tai soittimen mukana. Jos suoraan akulta ryöstän niin jää linjamuunnin aina päälle.
Kirjoitti: erkki2 - 29.04.2020, 19:40:56
Moro.
Itsellä olisi myös tarkoitus tehdä sama operaatio.
Kumman sarjan laitoit?
Mietin juuri samoja sarjoja itsekin.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 29.04.2020, 20:04:23
Mulla taisi olla linjamuunnin jossa erikseen herätevirta, voi ottaa herätteen vaikka valojen sulakkeelta sulakejakajalla ja virran akulta.
Kirjoitti: temeteme - 29.04.2020, 21:16:43
Moro.
Laitoin rainbowit eteen ja taakse. Samalla vaimensin ovet. Herätteen otin takapilarista sijaitsevasta antennista.
Kirjoitti: erkki2 - 05.05.2020, 17:36:23
Ok.
Päädyin itse kokeilemaan tuota Helixin S-sarjaa.
Kirjoitti: mhaimi - 05.06.2020, 12:49:10
Kyllä tuonne hattuhyllylle voisi tehdä Freeairina subbarin. Vaatii kylläkin muutakin kuin pelkästään vaimennusmattoa asennukseen. Pelti antaa sen verran periksi että vaatii kunnollisen jäykistämisen sekä reikien tukkimisen, jotta saataisiin haluttu lopputulos. Tässä yksi vaihtoehto elementiksi https://www.fanaticaudio.com/shop/kaiuttimet/midbassot/ground-zero-gzrw-8fl/ (https://www.fanaticaudio.com/shop/kaiuttimet/midbassot/ground-zero-gzrw-8fl/).
Kirjoitti: Ribbe - 05.06.2020, 14:53:32
Kohtuullisen tuloksen sai kun molemmin puolin aikoinaan vetäsin bitumimattoa.En usko että se pelti niin paljoa jousta.
