Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: eepioj - 01.04.2020, 18:45:22
Ihan kuin olisi ahtopaineet hävinneet autosta. Neljäkymmentä heppaa puuttuu ja savua tulee kun kaasua painaa. Vikakoodeista ecm 0024 engine coolant reley jää, vaikka nollaakin muut. Alipaineletkut on katseltu. Alipainepumpussa voi olla vikaa, kun niin raksuttaa. Mistähän vikaa alkaisi etsiä. Ilmestyi ihan yhtä-äkkiä. Tietoa tai valistuneita arvauksia otetaan kiitollisuudella vastaan.
Minulla oli joskus vastaava vika d5 joten kopsaanpa tähän mitä silloin kirjoitin:
Itsellä d5 hävisi tehot, ei ahtanut lainkaan. Selvisi että huohottimen lämmitysvastus oli mennyt oikoseen ja polttanut sulakkeen. Saman sulakkeen takana on turbon solenoidi joka säätää siipien avautumista eli se lopetti toimimisen samalla. Olikohan nro 11 sulake. Irrotin vastuksen johdon ja laitoin uuden sulakkeen ja vot, taas mennään. En muista antoiko koodia näyttöön vai ei.
Ei ollut kaasupolin. Testattu toimivalla. Kaikki sulakkeet ovat ehjiä. Mullekin tuli toi sulake mieleen, mutta ehjiä ovat. Voiko erg-venttiili tai tehoton alipainepumppu aiheuttaa moista?
Kannen päätynippa auki? Se mikä menee ahtopaineanturille muistaakseni. Kannattaa se alipainepumppu uusia jos auton meinaa pitää. Uudet maksoi joskus vuosia sitten sen 150-200€ ebayssä.
Ongelma oli irronnut ahtoputki coolerista.
