Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Showroom => Aiheen aloitti: Jhonsson - 02.04.2020, 17:35:34
Heippa vaan.
Tuli hetki sitten hankittua tämmönen V70 AWD -14. Mukavasti 380tKm rullannut, eli vanha taxi pirssi ollut.
Korjaukset / Muutokset mitä tehty:
- Keyless funktion antenni vaihettu ( Ei halunnut löytää kaukkaria kunnolla ).
- Ratti vaihettu ( Oli entinen kuski kovaa puristellut kun oli ruvennut rispaantumaan ).
- ABS 355 19x8.5" vanteet + 245/35 kumeineen tuli hankittua alle.
- Ferrarritarra mallia valkoinen laitettu kiinni ( Vpartsilta tilattu ).
- Takaluukun siipi mallia hiilikuitu ( Vpartsilta tilattu ).
- Roiskeläpät eteen ja taakse ( Vpartsilta tilattu ).
- BC-Racing Coilovers joka nurkassa
- Takalasien tummennukset 15%
- Pakoputkisto 2.5" BSR-SportFlow
- Sumuvalojen kromilista wrapattu carboniksi
Tulevat muutokset / ajatukset:
- Downpipe ilman DPF + CAT
- Optimointi
- Jarrut (Satuloitten maalaus)
- Etupuskuri mod.
- Takapuskuri mod.
KUVIA:
LÄHTÖKOHTA:
(https://i.ibb.co/7GTL7Y8/Inkedvolvo-ostohetki-LIA.jpg)
PESU + UUDET VANTEET:
(https://i.ibb.co/tHxp3Xx/20200312-150233-1.jpg)
MADALLUS + TUMMENNUKSET:
(https://i.imgur.com/fhuEnrQ.jpg)
NYKYINEN TILANNE:
(https://i.imgur.com/8mlGZaz.jpg)
Meinaatko tehdä tummennukset liukavana? Vai kaikki samalla kalvolla?
Valitettavasti en nytt ihan ymmärtänyt tota sun kysymystä ja sanavalintaa? :)
Varmaan sitä haettiin kysymyksellä, että kaikki säkki kalvolla vai asteittain eteenpäin ikkuna kerrallaan vaalenevana.
Jaa :) No en ole ihan vielä päättänyt että mikä olis sopivin. Joko 5% Taakse ja sivuille 15% tai sitten kaikki samalla. Pitää katsella kunhan saan ajan tilattua ja keskusteluta tuotteesta että mikä sopisi :)
Omaan XC:hen laitoin vaalenevana. Muutama kuva ketjussa, jos vilkaista haluat, linkki (https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=105141.msg1061497562#msg1061497562).
Halusin välttää sävyeron laseissa, siksi keulaan asti. Tietysti tummemmassa näyttää eriltä.
Mutta ketjun autosta niin tyylikäs kulkine.
Juu kävin jo aikasemmin katsomassa sun tummennuksia. Joko semmoista tai sitten kaikki samalla. Katselen varmaan sitten paikan päällä kun materiaalit siinä edessä ja ammattimies mukana :)
Juuri tuota tarkoitin haalenee keulaa kohti. Ei tuu isoja sävy eroja :)
Omaa "maasturiani" tiputin eibach -30mm setillä.
(https://i.ibb.co/1GTp7q0/IMG-20200422-182833.jpg) (https://ibb.co/1GTp7q0)
@vollero
Kiitos kuvasta!
Ite vielä mietin että haluanko lähteä eibach linjalle. Vai ostanko suoraan BC BR racing Coiloversit alle?
Tuo on mielestäni vähän maku ja paljon kukkarokysymys. :)
Eibach varma valinta jos maltillinen madallus ja kuitenkin iso parannus ajo-ominaisuuksiin kuin myös ulkonäköön on tavoitteena.
BcRacing tai vastaava KW jms, jos haluaa paljon madaltaa, ja säätömahdollisuudet.
Komea volvo! :P
Ps. itsellä siis eibach. ;)
Tulipahan sitten se BC-Racing laitettua alle. Pari mutkia oli matkassa mutta hyvällä avustuksella saatiin sitten menopelit alle. Tuonverran mitä kuvassa näkyy tuli madallettua. Kattoo miten kesän ajelee että laskeeko vielä, varaa kyllä vielä löytyy. Mutta pitäisi talvellakin vehkeellä sitten ajella :)
(https://i.imgur.com/1cufWVc.jpg)
Olisiko kellään muistissa tai tiedossa että mitkäs kaikki anturit tuossa turbolta downpipe / DPF --> Pakoputkistoon.?
Ajattelin vain että meneeköhän tämä suoraan tuohon D4 koneeseen?
http://www.bjorkmotorsport.fi/OrigamiDEAL/index.php?page=product_info&id=35844&cid=&path=&lang= (http://www.bjorkmotorsport.fi/OrigamiDEAL/index.php?page=product_info&id=35844&cid=&path=&lang=)
Tuli tummennukset näin kesän kunniaksi saatua volvoon myöskin. 15% tummennukset takalasi / takasivut.
Suuret kiitokset "Restyling Point Oy" !
Tuli jouduttua vaihtaa 245/35R19 renkaat noihin vanteisiin. Ei näköjään noissa 235 renkaissa riittänyt kuormitusindexi edessä kun kävin muutoskatsastamassa. :idiot2:
On kyllä komee Volvo :)
Jaa tuli sitten "Engine System Service Required" viikko sitten.
Kävin lukasemassa ja tuli "P029900", ja tuota etsimällä niin tuommoiseen päädyin https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-P029900 (https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-P029900). Ahtaa kuitenkin ihan normaalisti vaikka tulle tuo "Engine...." lukemaan ruutuun aina silloin tällöin. On nytten pysyny päivän tai kaks poissa näytöstä. Jollakin inputtia tähän?
Samalla näkyi myös "P048397", mikä viittaa puhaltimeen että se on viallinen. Mikä myöskin selittää että ei oikeen jäähdytys pelitä kunnolla.
On se volvon omistajan arki mukavaa vaan ELK
Kuuluuko suhinaa? Tarkista, ettei ole ahtivuotoa jossain. Mahdollisesti se coolerille tuleva ahtiletku edessä oikealla alhaalla voi olla ottanut kiinni runkoplakkiin ja siinä olisi reikä.
Tuli asennettua BSR Sportflow pakoputkisto katalysaattorilta taaksepäin. En ole ihan vielä päättänyt mitä tekis tuon downpipe katalysaattori hässäkän kanssa. Yks vaihtoehto olis ostaa valmis paketti "Björk-motorsport" missä downpipe ja kaikki anturit valmiina. Mutta pitää vähä miettiä. Kun sitten jos sen tekee niin joutuis aina katsastukseen vaihtaa orkkis takaisin :buck2:
Pari kuvaa tästä päivästä.
(https://i.imgur.com/tXUVBXi.jpg)
(https://i.imgur.com/xEXmbuV.jpg)
Minkälainen äänimaailma BSR vs. vakio?
@X70R
Kuullostaa enemmän autolta kuin kuristetulta traktorilta. Tämä siis oma mielipide. Aika paljon toki koko tuo downpipe katalysaattori hässäkkä mikä on siis yhä vakio, vaimentaa ääntä enemmän kuin nuo vakio äänenvaimentimet.
Koneen ääntä kuulekin jopa vähäsen tuolla putkistolla ELK
Sulla on dpf ohjelmoituna pois? Itsellä on tuo sama dpf:n korvausputki ja katin korvaus downpipe tilattu suoraan tuolta Puolasta. Äänet voimistui jonkin verran, tosin omassa on muuten putkisto vakio. (Toki oma on vielä vanhemmalla Euro 4 moottorilla niin ei varmaan ihan suoraan verrannollinen)
Ei oo mitään ohjelmointia vielä tehty. Kun mietin vielä tota downpipen laittoi vai ei. Ku ittellä niin uusi volvo nii katsastusmies ei varmaan tykköä jos laittais tuon "björkmotorsport" d5/d4 downoipe+katalysaattori yhdistelmän?
@2012
Mihinkö vehkeeseen laitoit kiinni tuon björkmotorsportilta tilatun downpioe ja katalysaattori korvaavan putken? Mitä katsastusmies sanonu?
https://rm-motors.com/en/produkt/downpipe-volvo-v70-mk3-2-4d-d5-2/
Mulla on tällainen setti 2009 mallisessa D5:ssa. Itse laitan katsastukseen aina katin ja dpf:n paikoilleen niin ei tule sanomista.. Tää mun kottero on niin vanha ettei tarvitse ohjelmointia, vaikka dpf on pois :D
@2012
Sama kikotin tuo on mikä björkmotorsport myöskin myy.
Pitää vaan katsoa että meneekö se kiinni tuohon mun omaan -14 vuosimalliin. Vai onko siinä eri liitokset jne. Uskoisi menevän jos on tuo D5244T17 kone ? Kellään havaintoa?
Olin kyllä itsekkin samalla tavalla suunnitellu tuota katsastusta varten. Että heittää aina orkkiksen takasin paikoilleen.
Kannattaa selvittää joltain softagurulta miten tuo täytyy softata jos tosiaan ottaa katinkin pois. Euro 4 ainakin alkaa käryämään ihan HUOLELLA , ilmeisesti tämä liittyy jotenkin katalysaattorin lämmitykseen ??? En tiedä, että saako näistä uudemmista "korjattua" tätä kärytystä pelkästään irroittamalla katin lämpötila-anturin liitin. Näin siis tässä vanhemmassa sen saa toimimaan ilman mitään vikailmoituksia :) Tuon konetyypin kertovat sulle Volvolta alustanumerolla, mutta uskoisin, että se on juuri tuo D5244T17
Tuli vähä testailtua tuota teippausta/wrappausta, mikskä sitä nytt haluaa kutsua. Aika mukavaa puuhaa, ainakin tämmöisille pienille osille.
Tuli siis tuo sumuvalojen yläpuolella oleva kromilista teipattua "Carbon" lookilla ELK
(https://i.imgur.com/yRmhmCF.jpg)
Tuli myös illanvalossa räpsittyä pari kuvaa:
(https://i.imgur.com/k4ChylY.jpg)
Siistin näköinen, voisitko kertoa lisää miten homma tapahtui?
@turska
Tottakai! :) .
Listat pois. Tulevat nätisti kun sivulle painaa ja vähäsen avittaa jollakin muovinpalasella niitä klipsejä. Tämänjälkeen hiosin hiomapaperilla ihan käsin kaikki epämuodostelmat pois. Putsasin alkoholilla että ei ole mitään rasvaa pinnoissa. Tämänjälkeen leikkasin suht koht arvion mukaan tarvittavan palasen. Asetin palasen suorille pinnoille. Sitten venyttelin sitä reunojen yli ja samalla vähä kuumaa niin että tulee nätisti. Kulmat olivat haastavempia. Joutu pikkaisen leikkaa ja kuumapyssyllä auttaa että ei mennyt ryppyseksi. Takapuolelta sitten kiinni ja ylimääränen wrappiteippi puukolla pois. Lista takaisin paikoilleen ELK
Vähän kuvaa tuli räpsittyä tänään päivän fillaronin jälkeen. Mitään hirveetä ei ole volvolle tullu tehtyä kun parhaimmillaan talon osto käynnissä, mikä siis priorisoi asioita juuri nytten ELK
Mutta kun se prosessi on alta pois niin olis tarkotus vaikka mitä saada tehtyä taas volvolle ELK
(https://i.imgur.com/XChezbO.jpg)
Selvisikö tuon P029900 koodin mysteeri? Itsellä tekee samaa, mutta vain liikkeelle lähtiessä starttauksen jälkeen täysin satunnaisesti . 100-4000km välein ilmestyy vika ja tehot katoaa seuraavaan starttiin asti.
Joku totesi sitten tarvitsevan etupuskurin suojapalikkaa tuolle hinauskoukulle.
Ei kukaan sattumoisin sattuisi tietämään mistä semmoisen saisi itsellensä tilattua?
Volvolta ?
Miltäs sivulta? En ainakaan ite osannut volvon sivuilta navigoida tuotetta ???
https://verkkokauppa.bilia.fi/Varaosat/Varaosahaku
Varaosanumero pitää etukäteen olla tiedossa, muuten ei onnistu.
Mites jos soittaa Volvolle sinne varaosapuolelle ja auton tiedoilla kysyy tuon lätkän hintaa ??
E: Löytynee tuolta varaosanumero:
https://volvozone.eu/category/towing-eye
Kiitos neuvosta :)
Hiljasta ollut, mutta ajattelin vähä päivitellä.
Tuli laitettua kesäkumit alle ja vähäsen alustaa säädettyä paremmalle taas kesää varten.
Tuli myöskin samalla vedettyä vahat autoon ja kiilto myös ELK
Miettiny myöskin pitäiskö r-design maski tilata vpartsilta ja laittaa paikoilleen :o
(https://i.ibb.co/SJ3YbCw/20220416-181929.jpg) (https://ibb.co/SJ3YbCw)
(https://i.ibb.co/rs0PJ8Z/20220416-182012.jpg) (https://ibb.co/rs0PJ8Z)
Ei se R-design maski taida sopia tähän facelift puskuriin, niin kannattaa jättää tilaamatta ;)
Pahoittelut. Käytin termiä r-design vähä väärin. Mutta siis vastaavaa maskia tarkotin minkä saa vpartsilta
https://vparts.se/fi/sportgrill-till-volvo-v70-14-16-utan-radar-17020613.html (https://vparts.se/fi/sportgrill-till-volvo-v70-14-16-utan-radar-17020613.html)
MYYTY. VOI POISTAA
