Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: s60teeviis - 01.05.2020, 16:01:09
Elikkäs kun 2-5 vaihteiila kiihdyttää rauhallisesti niin kuuluu nakuttava ääni 1500-2500 kierroksien kohilla. Tyhjäkäynnillä ja paikallaan ei kuulu nakutusta vaikka tekisi mitä. Myöskään ykkös vaihteella ei kuulu mitään :idiot2: moottorijarrulla kuuluu ihan pieni ääni. Oliskohan vika kaksoismassassa tai vetarissa tai voisko olla laatikossa. :-\ Niin ja ääni kuuluu kuskinpuolelta. Tilanne päivitys ääni vain koveni ja pitää myös moottorijarrutuksessa melko kova nakutusta ja myös jonkun laakerin ujellus kuulu välillä eli voisko olla että laatikko kaput. Pääsen huomena tai ylihuomena nosturille nii näkee onko vetareis jotain.
Todennäköisesti laatikossa vikaa. Kun nosti etu pään ilmaan ja laittoi vaihteen päälle niin kuuluu selvä laakerin rallatus ja kun laitto ruuvvimeisselin toisenpään laatikkoon ja toisenpään korvanjuureen niin kuuli selvästi että laatikosta se ääni tulee. Onkohan mimmonen työ irroittaa laatikko
Vauhtipyörä.. :buck2:
mietin kans mutta kuulosti siltä että laakeri rallattais mutta samallahan sen näkee kun laatikon irti ottaa
Tuo kalkutus tai mielummin naksutus kuuluu tyhjäkäynnillä ja kun painat kytkinpolkimen pohjaan niin ääni loppuu,ja vikapaikka on kaksoismassapyörä.
,,,jos se masina kalkattaa vedoissa niin saattaisi olla kk laakeri?
minkähän verran ajettu mittarin mukaan??? ja onko Suomi auto?
Tsemppiä
Tsemppiä
Minulla on autossa syksyllä vaihdettu vauhtipyörä, kytkin ja painelaakeri. Edelleen kuuluu jonkinlainen rallatus/kalkatus vaihde vapaalla auton käydessä joutokäyntiä. Vauhtipyöräremontissa tallin lattialle jäi epämääräinen ravistus moottoritievauhdissa tyhjällä autolla. Jotenkin en jaksa uskoa, että uudessa vauhtipyörässä olisi vikaa. ???
Tsemppiä
Siis vedossa pitää naputtavaa ääntä ei ole kiertonkangenlaakerin ääni ainakaan. ja ihan normaalisti ajaessa ihansama vedättääkö vai antaako rullata niin silloin kuuluu rallatus ääni.
