Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Late240 - 07.05.2020, 11:32:39
Elikkäs 240:ssä ei pala ajovalot ja parkit. Pitkien väläytys toimii. Valoreleet, katkaisin ja virtalukko jo kokeiltu toisesta autosta. Sulakkeet ehjät. Tosin sulakerasialle ei tule virtaa kun valot pitäisi olla päällä ja kun antoi virtaa suoraan parkkien sulakkeille niin parkit alkoi palamaan. Osaisiko joku sanoa että mitä pitäisi seuraavaksi katsoa
onko tarkastettu valorele kuskin jalkatilasta
Päivitystä tähän, elikkäs jostakin kumman syystä valot menee jarruvalon sulakkeen kautta ??? :idiot2:. Valot toimii nyt kun laitoin sinne ehjän jarruvalosulakkeen koska se oli palanut, sillä 8A sulake on varmaan liian pieni parkeille, ajovaloille ja jarruvaloille, koska se ei polta sulaketta jos on pelkästään valot päällä tai jarruttaa ilman, että valot on päällä, ja jos jarruttaa ja on ajovalot päällä, niin se sulake ei heti pala.
eihän se sulakerasia oo sulanut sieltä takaa? katso ne syöttöjohdot sulakerasian takapuolelta
