Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Volvvo - 16.05.2020, 12:09:05
Otsikko: Nokisuodatin
Kirjoitti: Volvvo - 16.05.2020, 12:09:05
Hei! Eli reilu kuukausi sitten ilmestyi ajotietokoneeseen ilmoitus jotain "nokisuodatin täynnä" ja poistuikin samana päivänä sitten. Tämän ilmoituksen jälkeen olen huomannut keskikulutuksen nousseen ajotietokoneen mukaan yli 9l ja aikaisemmin se on näyttänyt 7l ja 7.5l. Eli onko hiukkasuodattimessa jokin vika? Mitä tuolle voisi tehdä ja onko mitenkä hintavaa lystiä? Ja kyseessä siis v70 mk3 D5
Otsikko: Vs: Nokisuodatin
Kirjoitti: 8-pätkä - 16.05.2020, 13:28:05
Kuulostaisi siltä että on regeneroinut vaan hiukkassuodattimen. Se näkyy ajotietokoneessa aika ronskina kulutuksena hetkellisesti. Onko kilometrejä kuinka paljon?
Kirjoitti: kestosippi - 16.05.2020, 13:44:54
Minä olen käsittänyt (lyhyellä dieselvolvon oppimäärälläni ) että nuo hiukkassuodattimet pitää ajamalla saada kuumaksi mahdollisimman usein. Myöskään ei pidä ajaa toistuvasti liian lyhyitä matkoja jolloin moottori ei lainkaan saavuta normaalia käyttölämpötilaansa. Webasto auttaa lämpöjen saavuttamiseen ja siinähän on se AUTO-moodi juurikin sitä varten.
Myös vanha tai muuten vikaantunut termostaatti aiheuttaa alilämpöisyyttä moottorille jolloin sen hiukkaspöntön polttoa ei suoriteta silloin kun olisi tarvetta.
Omassani moottorin lämpö kyllä nousee 96 asteeseen suunnilleen 10km ajolla nollakelillä tai pikkupakkasella ainakin jos olen esilämmittänyt moottorin Webastolla. Webastolla lämpö nousee 65 asteeseen jos on ollut päällä sen 40-50 minuuttia. Harmi että autossa ei ole moottorin lämpömittaria josta lämmöt näkisi aina niinkuin autoissa yleensä näkee.
Kirjoitti: Volvvo - 16.05.2020, 14:01:14
420tkm ajettu
Kirjoitti: Kojontti - 16.05.2020, 17:31:04
Aikanaan se tulee tuhkamäärä suodattimeen täyteen ja sitten ei auta poltot eikä lämpimäksi ajo.
Kirjoitti: kestosippi - 16.05.2020, 18:33:13
Myöskin väärä öljyvalinta kuulemma pilaa sen hiukkassuodattimen.
Kirjoitti: Duke - 16.05.2020, 19:38:13
Vannehappo ja kuumavesi pesurilla suihkii hiukkarin läpi niin taas toimii, jos haluaa sen turhakkeen säilyttää.
Kirjoitti: Kojontti - 17.05.2020, 00:41:38
Lyhentää käyttöikää.
Konepuolella nuo suodattimet on vaihto-osia ja hintakin jo kohtuullinen, 1/10 osa uuden hinnasta. Tai sit uuden hinta on kohtuuton :D
Noita pesuja olen kuullut tehdyn, ja jotkut ovat onnistuneet mutta ei kaikki. Tarkempaa tietoa ei ole miksi mutta useampi tapaus on tullut vastaan ettei pesut auttaneet, vasta uusi suodatin tai ohjelmallinen ja fyysinen poisto.
