Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: paasuu - 21.06.2020, 16:37:13
Otsikko: V70 -98 lampun näköinen varoitusvalo palaa.
Kirjoitti: paasuu - 21.06.2020, 16:37:13
Moi,Mikä se mahtaa olla?Eli se on vasemmalla puolella,pissapojan varoitusvalon alla.Merkissä on ympyrän sisällä huutomerkki  ja viivoja ympyrän ulkopuolella.Ympyrän ylhäällä on suorakulmion palanen.Jos autossa on virrat päällä jarrupoljinta hieman painamalla varoitusvalo himmenee,muttei sammu.Kun auton käynnistää,jarrupoljinta hieman painamalla varoitusvalo sammuu.Jarruvalot testattu,että toimii ok,samoin kyllä muutkin päävalot.Ainoo valo mikä on pimee on pelkääjän puolen häikäisy/meikkipeilissä oleva toinen valo.Mittariston taustavaloa en ole testannut.
Otsikko: Vs: V70 -98 lampun näköinen varoitusvalo palaa.
Kirjoitti: kupari s40 - 21.06.2020, 17:20:47
Jos se on joku poltinten varoitusvalo niin vaikka oikeasti polttimot palaakin vielä voi  jostain polttimosta olla lanka menossa tai huono kosketus. Myös erikokoiset esim 5w oikea ja 4w laitettu tilalle voi herjata jo jänniteheiton takia.
S60 meillä näkee suoraan mittariston infotiedoista tekstinä mistäpäin poltin herjaa
Tuos sabassa taas piktorammi kojelaudassa näyttää etu- vai takavalo vikapaikkana muttei kummanpuolen tai mikä poltin.
Kirjoitti: paasuu - 21.06.2020, 17:41:55
Kiitos vastauksesta kupari s40.Minulla on tähän autoon vaan saksankielinen omistajan kirja,mutta sitten käytin google kääntäjää apuna ja selvisi,että se on ihan normaalia.
Tässä suora käännös.
Eli otsikko
Varoitusvalo hehkulamppu vika.
Tarkempi selostus varoitusvalosta.
Kun se syttyy, seuraavien hehkulamppujen vikaantuminen ilmaistaan: lähivalo, takavalaisin, takavalaisin, jarruvalo (jos se palaa, kun jarrupoljinta painetaan); Tarkista sulake ja hehkulamput tarvittaessa. Kun moottori on käynnistynyt, kaikki merkkivalot paitsi hehkulampun varoitusvalo sammuvat. Tämä sammuu vasta, kun jarruvalo syttyy, kun jarrupoljinta painetaan hetkeksi.Jos se palaa edelleen, jarruvalokytkimestä jarruvaloihin johdolla ei ole jännitettä, ts. H. jarruvalo ei toimi.
