Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Volovoukko - 27.06.2020, 02:58:35
Otsikko: D5 kierrokset laskee hitaasti
Kirjoitti: Volovoukko - 27.06.2020, 02:58:35
Mikähän voisi olla v70 2002 d5 kun päästää kaasusta niin tuntuu että kierrokset laskee liian hitaasti tai tuntuu että ei laske ollenkaan
Otsikko: Vs: D5 kierrokset laskee hitaasti
Kirjoitti: Mustalaatikko - 27.06.2020, 09:39:03
Automaattivaihteisto? Käykö samoin parkissa vapaa-vaihteella? Muita vikoja tai vikakoodeja?
Kirjoitti: hespa - 27.06.2020, 10:03:02
Oliskoos kaasuläppä tulossa tiensä päähän? ei sulkeudu kunnolla.
Kirjoitti: Julma-Henri - 27.06.2020, 10:14:03
Muuten hyvä, mutta ei ole kaasuläppää.
Vikakoodin lukuun ja live dataa lukemaan. Voi myös olla kaasupolkimessa vikaa.
Kirjoitti: Volovoukko - 27.06.2020, 12:21:55
Auto on manuaali vaihteistolla ja pitää melkein ottaa video josta näkisi paremmin
Kirjoitti: Volovoukko - 27.06.2020, 17:14:45
https://youtu.be/Irg_jIogc8I videosa kuuluva kolina johtuu vanteista
Kirjoitti: Volovoukko - 23.07.2020, 13:58:53
Auttaakohan välijäähdyttimen vaihto ku näyttää olevan rikki kun on sotkeutunut siihen öljyiseen paskaan
Kirjoitti: Lankku - 23.07.2020, 14:40:34
Hyvä se on vaihtaa joka tapauksessa jos kunto on tuo. Voi kulkeakin paremmin sen jälkeen.
Kirjoitti: Volovoukko - 24.07.2020, 01:21:44
Joo pitäs vaan tietää mikä on oikea välijäähytin tuohon ku autodocilla on ainaki monta erilaista
Kirjoitti: Ristus - 24.07.2020, 08:50:55
eiks tossa pidä selvittää se että onko ahtopaineanturi välijäähyssä kiinni vai ei. sehän jos on siinä niin löytyy sieltä ilmanputsarin puolen ulostulosta.
Kirjoitti: janhon - 26.07.2020, 19:52:07
Tarkistaisin ensi ahtoputket. Ilmavuoto putkessa aiheuttaa tuota kierrosten hidasta laskua. Jäähdyttimeltä moottorille letku voisi olla rikki. Parhaiten näkee, kun toinen painaa kaasua ja toinen katsoi letkuja.....
Öljy paska välijäähdyttimessä on normaalia.
Kirjoitti: turjake - 27.07.2020, 00:30:55
Ei kai öljypaskaa voi välijäähdyttimessä ulkopuolella olla jos se ei ole rikki ja puhalla po. öljypaskaa ja ahtopainetta ulkoilmaan. Sisäpuolella öljypaska on normaalia.
