Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Tuomas-89 - 02.11.2011, 18:14:30
Otsikko: Pakki ei meinaa välillä mennä päälle
Kirjoitti: Tuomas-89 - 02.11.2011, 18:14:30
eli 850 ei meinaa välillä mennä pakki päälle ''manuaali'' et joutuu inan ottaa eteenpäin ja sit saa vasta pakin päälle. tänään sai muutaman kerran ottaa vähän eteen päin että meni sitten päälle. peruutuksen jälkeen kokeilin pakkia pari kertaa uudestaan niin meni hyvin päälle. mistä johtuu moinen?  ???
tehnyt joskus ennenkin sitä.
Otsikko: Vs: Pakki ei meinaa välillä mennä päälle
Kirjoitti: Koo Pee - 02.11.2011, 18:38:10
Joskus johtuu vaihteensiirtäjän väljentyneistä vivustoista/säätö?olen kuullut tai voipihan se kytkinkin olla jos kurahtaa pahastikkin pakkia laitellessa ja joskus jopa vaihteistossakin väitti naapuri jonkun aikanaan todenneen >hänellä pelasi vain lämpösenä jolloin asentaja tuomitsi vaihteiston.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 02.11.2011, 19:18:40
no kytkin on vähän pehmeen oloinen mutta ei luista, vaikuttasko vaihteisto öljyt? taitaa olla alkuperäiset öljyt laatikossa ???
Kirjoitti: Teutori - 02.11.2011, 20:45:51
Todennäköisin syy on kytkinakselin boorien rasvat, jotka ovat kuivuneet akselille ( tekee juurikin tuon, kun akseli on kylmä ) lämpimänä tuota ei normisti tee.
Kirjoitti: hakc - 02.11.2011, 20:49:43
Paljonko autolla on ajettu? En jaksaisi uskoa että sentään alkuperäiset öljyt on, mutta silti ne ensimmäisenä vaihtoon. Mikään öljy kun ei pakkaa olemaan ikuista.
Kirjoitti: Tuomas-89 - 02.11.2011, 21:40:25
mittaris pian 330tkm +20tkm saksasta poistetut kilometrit.. missään ei ainakaan ei lue et ois vaihdettu  ???
ja viimeiset 7v aikana olevat korjaukset ja huollot on tiedossa mitä on tehty kun ollut talos sen ajan :)
Kirjoitti: Pusa - 03.11.2011, 08:33:06
Omassa autossa ihan sama juttu. Muut vaihteet menee hyvin päälle, mutta pakki ei. Ilmenee varsinkin kylmiltään. Ei tartte muuta kuin käyttää vaihdekeppi muulla vaihteella (vaikka nelonen), jonka jälkeen pakin saa päälle.
Omalla autolla ajettu reilut 250000 ja alkuperäiset öljyt laatikossa. Tuskin johtuu öljystä, mutta ne menee vaihtoon viikonloppuna joka tapauksessa - kokeilen kepillä jäätä ja en laita alkuperäistä öljyä vaan Redlinen MTL:ää (jota on paljon kehuttu varsinkin ulkomaisilla foorumeilla)...
