Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Volvoraideri - 01.07.2020, 20:30:59
Elikkä siis. Volvo 850 2.0 T5 1994 ei lähde käyntiin mutta hörähtelee. Osia on on vaihdettu virranjakajan kansi ja pyörijä, tulpanjohdot, tulpat, puola, ecu ja kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistimet ja akku. Maadoituspisteet hiottu, tarkastettu yleismittarilla että maadoitus on kunnossa, mitattu yleismittarilla että ecun ja Puolan moninapaliittimen välillä on johdot ehjät, itsediagnoosi antoi vikakoodin 325 "memory fail", luin että olisi ecuun liittyvää vikaa joten vaihdoin uuden. Pitääkö uuden ecun yhteydessä vielä nollata uudestaan vikamuisti vai mikä tässä oikein mättää?
Tuleeko bensaa?
Bensapumppu tai rele. Samat oireet oli itellä. Kokeile hyppyjohdoilla ennen kuin ostat uuden.
Lähetetty minun SM-G930F laitteesta Tapatalkilla
Tuleeko bensaa?
Tulee! Polttoainekiskon päässä on neulaventtiili, josta voi painaa ja testata tuleeko bensaa..
bensapumppu menee päälle normaalisti, myös rele naksahtaa. Startti pyörittää konetta ehkä hieman hitaasti, voiko vaikuttaa?
Kahtelehan ne akun navat varsinkin jos on alkuperäiset puristusliitoksella,tuppaavat hapettumaan ajan oloon,aiheuttaa häviötä virrassa,lämpiävätkö startatessa :(
Moottorin maajohto katkeaa usein laatikonkupeessa olevan liittimen juuresta. Usein käynnistyy siitä huolimatta, mutta toiset ei toimi.
Mulla oli pirteä startti ja sulla tulee bensaa. Eli sähköpuoli startin puolelta?
Itsellä 2,3 T5 hörähteli mutta ei käynnistynyt. Mulla lähti tällä niksillä-kokeilepa polkaista kaasu pohjaan kun starttaat ELK
