Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: xc90ek - 05.07.2020, 08:16:42
Vaunua lähdettiin vetämään parikymmentä km kerettiin ,kun vikavalo napsahti päälle. Auto meni samalla "nilkutustilaan". Kotiin päästiin herjaa ilmamassamittaria,uusi tilattu saan tiistaina. Puhdistin tuon vanha ,mutta ei vaikutusta .Normiajolla ei ongelmaa,mutta kun polkasee kunnolla nappaa vika tilaan ja herjaa samaa.
Keväällä satunnaisesti ,kun olen mielenkiinnosta vikakoodeja lueskellu,herjannut "suihkutusventtiilin tehoaste liian suuri signaali".ykkös ja kakkos syl., mutta ei ole vikavalolla herjannut eikä mitenkään oireillut. Nyt auto käy normaalisti ei nyi eikä muutakaan vaivaa,mutta kovaa kiihdyttelyä ei kestä.
Onko tuo nyt vain tuo ilmam.mittari vika vai voisko muutakin olla?
Jos Kajaanin seudulla joku osaa käyttää noita testereitä(löytyy omasta takaa) ei tarvi pelkällä kiitospalkalla tutkia.Joo siis jäipä oleellinen d5 kone. Ja - 06vm. Elikkä vika löytyi ahtoputki osittain irti :P
Mikäli D5 kyseessä, voi olla myös suutinvika, vuotaa ohi liikaa.. Helppo testata itse nuo ohivuodot läpinäkyvillä letkuilla..
Juu olis kiva kun tietäis mikä kone.......mikä vuosimalli....
Seuraappa ahtopaineita rasituksessa että käykö liian korkealla.
