Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jleino - 11.07.2020, 22:53:54
Hei,
Onko täällä kokemuksia/vinkkejä miten saa helpoiten kuntoon? Helpoin varmaan vaihtaa koko johtosara, mutta kuinka pitkä se on, eli paljon pitää purkaa että tulee töpselit kummassakin päässä vastaan?
Oireina äänen katkeilu kaiuttimista. Raotin oven välistä sitä kumisuojaa ja huomasin että murtumiahan siellä on. Ajattelin korjata näin hyvän saan aikana kun ei ole tämän isompia murheita vielä. Liekkö noita paljon Volvoista mennyt? En ole ainakaan kuullut.
Omasta oli myös johtoja poikki. Liitin auki ja pätkä uutta johtoa väliin. Tilaakin saa siihen jos ottaa sisäpuolelta muovit irti ja vetää johtonipun jalkatilan puolelle.
Onko se liitin siinä ovessa? Eli pitäisi olla helppo homma? Teitkö tinaamalla vai käytitkö jotain muuta hyväksi havaittua tekniikkaa?
