Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Timpaxi - 29.07.2020, 19:06:11
Eli, säiliö tyhjenee itsekseen ja nyt ku kaivelin vähä paikkoja niin näyttäis että oikeanpuolimmaisen ajovalon pesurin letku vuotaa siitä säiliön kohdalta. Tai kai se menee siitä keulaa pitkin sinne valon pesurille. Onkohan se vaikea homma itse vaihtaa?
Mut voiko se siitä vuotaa itsekseen kun eikös se pumpulla sinne sitä vaan siirrä? ???
Jaa, nyt ku selasin vähän foraa niin noita letkuja on tuntunut hajoavan muillakin. Eli ei ku hakemaan letkua sitten.
Onpa hyvän hintaista letkua, 75€+alv. Mitähän letkua tuonne vois laittaa, pitää vaan sisähalkaisija mitata. Kai siihen käy ihan normi kumiletku.
Mistä kysyit?
Tuo kuulostaa 50 metrin kiepin hinnalta.
Etanolia letkun pitää kestää.
Jos se letku on semmoista erittäin ohut seinämäistä kurttumuoviputkea, niin semmoisen vaihdoin taannoin omaan V70:iin, uusikin alkoi vuotaa melkein heti. >:(
Sitten piti keksiä kestoratkaisu: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3422.15 vastaus #24 Vanhasta sai liittimet. Tähän asti toiminut, letku jotain silikonia.
Mistä kysyit?
Suomen Autohuollosta kysyin.
Kävisköhän tuollainen sit..?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/458204/Pesurinletku-o3575mm-2m
Mä rakentelin tost letkust omaan autoon(v70 - 08)keväällä uuet valojen pesuri letkut ja tuli paremmat ku orkkikset mun mielestä :)
Orkkis muoviletku oli niputettu johkuu johto sarjaan kiinni erkka teipil, nii vetelin vaa nippareilla ton letkun siihe vanhan nipun kylkee kiinni ;)
Hyödynsin pelkästää vanhat liittimet(pumpun, pesurien liittimet, T-haaran)
Mistä kysyit?
Meinas että olis se valmis mitassa letku oikealle puolelle liittimineen.
(https://i.ibb.co/6vmqbNL/image001.png) (https://ibb.co/6vmqbNL)
incel (https://emoticoncentral.com/category/incel)
(https://i.ibb.co/J5Rb81x/image002.jpg) (https://ibb.co/J5Rb81x)
No sehän sitte pitää tehdä samoin. :)
