Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Sujakka - 08.08.2020, 16:59:45
YP poistakoon jo ei tänne kuulu... Mutta kävi niin että rouvalta särkyi rengas männä viikolla kun soratiellä pisti kivi reijän renkaseen, eikä tieten vararengasta löytynyt autosta(auto tuotu Italiasta aikoinaan), ja itse olin tietysti töissä 100km päässä. Nyt pitäs rueta kahtelemaan ko. kulkineeseen vararengas.. minkähän kokoinen se rengas on ja mitä muuta täytyy hommata, kuikkasin pohjan alle niin siellä ei ole mitään missä rengas on kiinni tms...
-04 mutta lienee sama
(https://i.ibb.co/PwwgCH4/20200808-173345.jpg) (https://ibb.co/PwwgCH4)
Kiitos. Tuo meidän on 7 paikkainen niin renkaan kuuluisi olla varmaan ulkopuolella, kyllä siellä syvennys on mutta ei mitään missä rengas on kiinni..
Juu syvennys löytyy mutta itse kiinnitys systeemi tulee takimmaiseen penkkirivin kohdalle. Tais olla että sai laitettua sinne kun ottaa takimmaiseen penkkirivin istuin osat irti.
Tosin sitten tulee 5 paikkanen.
Ainakin mun 7-paikkasessa vuosimalli tosin 2004 on rengas pohjassa ja takakontista veivataan rengas alas tunkin kammella... olisko jäänyt italian pojalta nuukaillessa vararengas hankkimatta.
Joo, mää katoin purkuautoista osia niin siellä oli sellasia hissejä millä veivataan rengas alas. Pitänee vähä tonkia vidaa josko löytys että mitä kaikkee pitää hommata että saapi vararenkaan sinne laitettua.. Että jos romikselta tms hommaa se hissisysteemin niin käykö se suoraan sinne kun laittaa vain vai pitääkö jotaki muutaki ostaa..
Enpä muista oisinko nähnyt 7-paikkaisissa tehtaan jäljiltä kuin kompuran ja paikkasarjan. Kompensoitu takapenkkien lisäpainoa jos ei muuta.
tehtaan jäljiltä jos on tupla putkisto ei ole vararengasta vaan juuri kompura vehkeet. mallista riippumatta että onko 5- vai 7- paikkanen
(https://i.ibb.co/Z2jy6FK/IMG-20200810-190250.jpg) (https://ibb.co/Z2jy6FK)
