Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => XC40 (vm. 17 ->) => Aiheen aloitti: Jacka - 12.08.2020, 20:53:21
2018 vuosimallin XC40. Varashälytin huutaa parkissa, auto sammutettuna, ovet lukossa vähän väliä itsekseen. Mitä teen? Miten ja mistä hälytintä saa säädetty tai deaktivoitua?
Pitäisi saada pikaisesti apua.
Paa alennettu suoja, jolloin tärinätunnistin pois pelistä, niin näät johtuuko siitä vai ei ?
Mistä valikosta sen saa pois päältä? Tarvisin tarkat ohjeet.
Isosiskossa ainakin pyyhkäistään näyttöä oikealle ja klikataan "alennettu suoja". Kytkee liiketunnistimen auton sisältä pois.
Tärinätunnistinta tai kallistustunnistinta näissä ei taida olla, kun olen joskus vaihtanut renkaat ilman hälyttimen laukeamista, vaikka ovet oli lukossa ja avaimet kaukana autosta.
Siis alennettu suoja oli aktiivisena (vihreänä), joten nyt se on siis otettava pois päältä?
Otin alennetus suojan pois päältä (siis vihreä valo pois päältä), niin viime yönä ei auto enää huutanut. Eli onko tuo vika korjattavissa jollain uudella päivityksellä vai mikähän tuossa on oikein syynä tuohon itsekseen hälytyksen laukeamiseen?
Ensin poistetaan auton sisältä kaikki itsekseen liikkuva: lapset, kärpäset, sisätilalämmitin jne.
Jos ei auta, niin huoltoon tuo on vietävä.
Vikaa (varashälyttimen itsekseen huutamiseen) ei löytynyt Volvon valtuutetussa huollossa. Volvon huoltomiehet epäilivät autossa lentelevää kärpästä TAI autossa olevaa isoa kattoluukkua, minkä "verho" on jäänyt hieman auki (ei ole sulkeutunut loppuun asti). Miltä kuulostaa?
Eipä se kovin isoa liikahdusta tarvi auton sisällä, kun sireeni ulvoo. Esim. turvavyön solki voi pyörähtää ja aiheuttaa hälyn. Lähtökohtaisesti auton sisällä todella liikkuu jotakin tai sitten liiketunnistimessa on vika. Sekin on ihmisen tekemä laite ja pystyy olemaan rikki uutuuttaan tai vikaantumaan ajan kuluessa.
Emännän auto huusi kun oli konepelti hieman auki vaikka sensorit ei ilmaissu sitä saati mittaristo näyttänyt että olisi auki.
Vasta muutaman kerran kun läimäytti kiinni niin lopetti huutamisen.
Eli katso että kaikki ovet ja luukut on kunnolla kiinni.
