Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: kapteeni-kopelo - 06.11.2011, 10:09:58
joo eli oisin ostamassa tämmöistä pikkuvikaista volvoa. eli auto syö noin 14litraa sadalle maantiellä ja kaupungissa. ja välillä palaa moottorinvikavalo ja nostelee itsestään kierroksia alta 2000. voiskos vika olla ilmamassamittarissa? vai onko muilla ollut samaa ongelmaa. auto houkuttas kun mitä katsoin hintoja niin 4000-5000 vois saada vielä kun auto ei ole ajettu kun 170tkm. kun on kyseisten vikojen takia seissyt.
Korkea polttoaine kulutus viittaa siihen että auton happi eli lambda-anturissa on vikaa.Tietenkin se ilmamassamittari(irroita sähköliitin ilmamassamittarissa vaikuttaako koneen käyntiin yhtään parantavasti jos paranee siinä vika) tai jokin ilmavuotokin sekoittaa järjestelmän.Auton vuosimalli ja turbo sekä automaatti ovat pyyntihintaa laskevia tekijöitä sen lisäksi että auto ei ole kunnossa.Onko konetta huollettu koskaan eli se kipinäpuli kunnossa ja ilmasuodattin puhdas ja öljyjä ja suodattimia vaihdettu kiltisti.Otetaan ne vikakoodit ensiksi ja sen jälkeen voisi arvioida paljon tulee auton kuntoonn saattamien maksamaan oikeasti.Kun vikaisena ostaa turhaa siitä on maksaa kunnossa olevan auton hintaa.
joo siis saisin auton ostettua 1000eurolla. ja katsoin sitä lähinnä et mitä siitä sais kun laittaa kuntoon. en usko että 3000euroa menee laittoon.. autoa on muuten huollettu säännnöllisesti ja on suomiauto.
Koita selvittää se vika niin helpompaa ostaminen ja teillä on paikkaa jossa voi auton laittaa kuntoon.Kun itse tekee tietää että työjäljestä ei tarvitse valittaa ja auto tulee kerralla kuntoon.Mutta muista se pyynti ja myyntihinta autolle useasti on aivan eri mikä ilmoituksessa lukee.
joo no tämäpä ei ole missään netinsyövereissä myynnissä vaan hyvällä ystävällä ja sillä ei riitä mielenkiinto laittaa.. noh käyn ens viikolla katsomassa autoa niin jos siitä selviäis sit enempi..
Hyvä juttu ja tuo heitto hinnasta koski tuota juttua että olit katsonut netissä vastaavien autojen myyntihintoja 4000- 5000€
niiin joo...
