Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Renkaat ja Vanteet => Aiheen aloitti: J.S V70 - 26.08.2020, 14:21:25
Auto 2003 V70, tällä hetkellä on alla 215/50/17" kumit.
Olen ajatellut laittaa alle 215/65/16" koska haluan pehmeämpää kyytiä, on sen verran kehnossa kunnossa tiet täällä päin.
Laskurin mukaan 215/65/16" renkaan halkaisija kasvais nykyisestä n. 4cm.
Mahtuukohan ongelmitta ja raapimatta pyörimään, muoviset kuraläpät on paikallaan joka nurkassa jne.
Äkkiseltään katsottuna tarkemmalle menee pyöriminen....
Täyttä faktatietoa tämä ei ole, mutta ahdasta voi tulla 215/65/16 kokoluokassa. Itselläni oli vastaavassa autossa 205/60/16 rengastus ja sitä voin suositella, jos hakee pehmeää kyytiä.
Kun 215/65/16" on mk2 XC70:n vakiorengas, niin eikös sen pitäis mahtua pyörimään myös vastaavan V70:n alla, ellei sitten raavi hiukan ylhäältä pahemmissa joustoissa? Mulla kyllä edelleisessä XC70 -04 ko rengas talviversiona raapaisi johonkin yhdessä tietyssä asfalttitien heitossa tässä lähellä kotipaikkaa, ei tullut tarkemmin kotottua, mihin kohtaa se raapais.
Tuo on aika hyvä laskuri, voi laitella muitakin mittoja kun pelkät renkaan tiedot.
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=215-50-17X7.5ET46&wheel2=215-65-16X7.5ET46&wheel3=215-55-16X7.5ET46&fcl=40mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
Tuli testattua tämä itseasiassa keväällä. Nuo XC:n vakiorenkaat menevät V70:sen alle, mutta ottavat käännöksessä aika herkästi kiinni, joten ei jatkoon.
Juuri koitin 215 65 16 suv rengasta v70 mk2 alle. Ei nyt testauksessa pahasti ottanut kiinni, kun kääntelin. On kylläkin aivan uudet jouset, joka myös hieman vaikuttaa. Uudet jouset kun vaihdoin niin nousi n. 4cm... taisivat olla alkuperäiset.
(https://i.ibb.co/0YHnHMX/20201018-180133.jpg) (https://ibb.co/0YHnHMX)
