Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: havock - 27.08.2020, 19:11:26
Volvossa ilmeni bensan puutos, suutintukilta ei pihahdustakaan eikä pumpun ääntä. Ensin teki kaupan pihalla, puolentunin päästä lähti. Nyt duunissa ei suostu lähtemään. Akun jännite virrat päällä 10.7-11v, pumpun piuhoista mitattu 4.9v ja 0.12v. Aika alhaisilta tuntuvat, eikös pumpulle pitäisi 12v tulla että pyörii? Buusteri nyt latauksessa jotta lisävirralla pääsisi kokeilemaan. Saa ehdottaa jotakin, ois mukava päästä duunista kotiin. :(
Oisiko tietoa tuon tankkivarusteen liittimen pinneistä, mitkä pumpulle ja mittarille.
Jos suoraa virtaa jostain vetäisi pumpulle.
Nyt startatessa kuuluu konepellin alta kun sarjatuliase oisi kyseessä. Sellanen tiheä pärinä. Vikaa jos jonkillaista tuntuu pukkaavan.
Taitaa mennä yö duunipaikalla.
Päivitetään tilanne.
Startatessa naksuu ja kaikki valot vilkkuu.
Välillä vilkuttaa vikavaloa(lambdan näköinen) kun virrat laittaa.
Pumpun ääntä ei kuulu, ei paineita tukissa.
Akku otettu irti, ladattu ja takaisin, jolloin ei enää pyörittänyt starttia alkoi vaan naksua.
Voikohan olla jotenkin ajonestolla osuutta.
Akku kaput ei jaksa pyörittää huonolla varauksella, onkos bensapumppu vaihdettu millä kilometri määrällä.
Pumpun vaihdosta ei tietoa, ei ole ääntä ainakaan pitänyt paitsi normaalin paineistus äänen. Mittarissa 403tkm.
Järjestä ensin virtaa autoon niin sen jälkeen voi tutkia onko polttoainepumpun sähköissä häikkää.
Mikäli akku on oikeasti täynnä ja hyvä, sitten tutkimaan sen kaapeleita.
Kaapeleilla virtaa niin akku elpyi.
Bensa pula ratkesi, tankkivarusteen liittimestä abiko löysällä tietenkin sisäpuolelta.
