Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Däddy - 31.08.2020, 11:52:37
Otsikko: Startti lyö välillä tyhjää / T5 850 vm -96
Kirjoitti: Däddy - 31.08.2020, 11:52:37
Elikkäs semmoista ongelmaa on alkanut oleen, että käynnistäessä startti lyö välillä tyhjää. Eli ikäänkuin ensin ottaa kiinni vauhtipyörään,mutta sitten ote irtoaa (taijotain) ja surahtaa korkeilla kierroksilla. Sitten pitää odottaa vähän aikaa että tuo surahdus hiljenee että voi koittaa käynnistää uudestaan. Joskus tätä pitää yrittää muutaman kerran uudestaan, yleensä kyllä lähtee käyntiin heti ensi yrittämällä.
Liekö se solenoidi taijoku putsaamista vaille vai mikä lie vika?
Otsikko: Vs: Startti lyö välillä tyhjää / T5 850 vm -96
Kirjoitti: volvertti75 - 31.08.2020, 12:11:05
Mulla tosin rattorissa oli sama vika, solenoidi ei jaksanu pitää,vaihoin koko startin niin jo rokkaa.Ei ne volvon startit hyvin kalliita ole ja varsinkin jos vanha ja kulunut että kannattaako ruveta elvyttämään.Bilteman startti kierrä kaukaa mulla ainakin huonoja kokemuksia. ;)
Kirjoitti: Kojontti - 31.08.2020, 20:54:57
Ei auta yleensä putsaamiset kauan, startin hammaspyörän vapaakytkin loppunsa edellä. Sen varmaan saa erillään mutta ei monestikaan kannata, maksaa suunnilleen puolet vaihtostartin hinnasta ja se vanha startti tahtoo olla muutenkin kulunut...
Kirjoitti: Däddy - 01.09.2020, 15:40:14
Kiitoksia tiedoista. Oliskohan tämmonen Motonetin vaihtostartti mistään kotoisin?
https://m.motonet.fi/fi/varaosahaku?cat=3cbb6d7a-b240-11e5-b0d0-b3e0dd605db7
Kirjoitti: aprilli - 02.09.2020, 17:29:55
Sama vika oli aikoinaan samanlaisessa autossa. Motonetistä ostin startin eikä sen kanssa mitään ongelmia ollut, ko. vikakin tuolla uudella startilla korjaantui.
Kirjoitti: jpajula - 03.09.2020, 22:31:49
Startti vaihtoon vaan ja mielellään ennemmin ku myöhemmin, niin ei turhaan kurauttele sitä hammaskehää vasten. Mk2 V70:ssä oli motonetin startti pari vuotta ja ihan hyvin se pelasi. En oo satavarma, saatko motonetista pantin rahana vai lahjakorttina takasin, jos viet vanhan startin jälkikäteen.
Kirjoitti: volvosami - 04.09.2020, 16:07:42
Mikäs Bilteman startissa huonoa?
Kahteen nykyiseen autooni  (850 ja S70) olen Bilteeman startin laittanut, eikä mitään moitteita, niissä oli jonkinmoinen testauslappukin mukana (jotain ampeereja yms. Siinä oli)
Ainoa vaan, että niissä on kaksi herätejohdon paikkaa, mutta vain toisesta liittimestä toimii heräte  :o
Kirjoitti: volvertti75 - 05.09.2020, 10:15:22
Onhan tympeässä paikassa vaihtaa   ja kun laetatat uuven miehen ikean startin  ja ei kuulu kuin naksuntaa niin meinaa silloin ohimoon. :)
Kirjoitti: Kojontti - 05.09.2020, 15:19:33
Saa sen rahana. Eikä se hammaskehää vasten kurahtele, siellä bendixpyörän vapaakytkimessä se ääni syntyy. Mutta siltikään vaihtoa on turha venyttää, ei se itsekseen korjaudu ja ennen pitkää on jalkamiehenä.
