Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Tatu733 - 08.09.2020, 23:53:24
Projekti volle tuottaa harmaita hiuksia.. ostin -90 vuoden amisten pilaaman sedan 740, jossa ei ostohetkellä toiminut mittaristossa muuta kuin kierroslukumittari sekä ehkä lämpömittari. Oikeassa takavalossa paloi vain jarruvalo, muuten toimi kaikki. Akkua ja mittaristoa käytin pari kertaa irti, hitsailin autoa kun akku oli irti ja kun akun laittoi takaisin, ei toiminut oikean puolet valot tai vilkut normaalisti, vilkut jäi välillä palamaan ja välillä eivät menneet päälle. Kun pitkät laittoi päälle auto sammui? Oletin kyseessä olevan maavika, ja kiristämällä maajohto akkuun ongelma korjaantui. Otin akun jälleen irti, ja seuraavana päivänä ongelma toistui. Nyt kuitenkaan ei auttanut maajohdon kiristys. Parin päivän pulaamisen jälkeen sain valot palamaan, mutta oikean puolen etuvalo palaa erittäin himmeästi ja pitkistä auto edelleen sammuu. Nyt siis maajohto käytetty pariin kertaan irti ja puhdistettu että saisi kunnon kontaktin, ja kaiken maailman liittimiä käyty puhdistamassa. Onko muilla tullut vastaavanlaista ongelmaa? Seuraavaksi pitää varmaan lisämaa tehdä valoille, koska kuitenki maavialta vaikuttaa? Asiaa ei helpota että autoon on sähköjä räpelletty oikein urakalla, mutta kun ne kerran ostaessakin suurimmaksi osaksi toimi niin siitä päättelisin että johdot on kuitenkin oikein vedetty ettei siitä olisi kyse.
