Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Romppa12 - 17.09.2020, 21:53:26
Uskamtaako tuon moottotin pestä tästä? On ollut öljyvjotoo niin aika öljyssä nii olis kiva saada puhtaaks.
Laturi ja ecu tietenki ainakin suojata.
Volvo v70 2001 2.3 t5
Voi pestä, kun tosiaan varoo laturia ja ecua.
Ja jos vuotokohta on sieltä tulppien läheltä, niin huohotuksen letku saattaapi vuotaa..
Juu kiitos :) täytyy nuo huohotuskanavatkin vielä laittaa :)
Samanlaisessa turbo oli väljä. Öljyä oli moottorin takapuolella vähän joka puolella. CHRA vaihdon jälkeen kuiva.
Minä pesin d5:n niin että moottori oli puolilämmin, laitoin laturin muovipussiin, liuotinpesua suihkuttelin ympäriinsä ja kevyesti painepesurilla huuhtelin ylhäältä päin mut en raivolla sähköliittimiin. Pahimmat lammikot pois ja pienen tuuletustauon jälkeen tyhjäkäynnille ja käytin lämpimäksi asti. Siitä pari vuotta eikä ole tullut ongelmia.
Ainoat autot joiden kanssa on ollut ongelmia konehuoneen pesun jäljiltä ovat Opeleita :D En ikinä ole edes suojannut mitään mutta järjellä huuhtelu ja perään paineilmalla kevyt kuivaus, tarkemmin sitten liinalla.
Korjaamolla eivät uskaltaneet rellun moottoria pestä. Bilialla sentään on volvon moottorin pesulle jopa ohjehinta, olikohan 50 euroa.
Okei kiitos vastauksista. Taidan pestä siis konehuoneen niin näyttää volvo sieltäkin paremmalta :)
