Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Mustalaa - 20.09.2020, 17:44:16
Morjes!
Autoa vaihtaessa -12 malliseen V70 tuli huomattua, että kuljettajan turvavyö on jossain vaiheessa irroitettu ja asennettu takaisin alhaalta väärin päin, eli vyöhön tulee käytettäessä taitos.
Onkos tuollaisen kääntö oikein päin millainen urakka? Penkki on manuaalisäätöinen. Koitin vilkuilla, niin näyttäisi olevan yhdellä ruuvilla kiinni. Ruuvi irti ja vyön kääntää ympäri? Tarvitseeko penkki irroittaa vai pystyykö tekemään vedettynä mahdollisimman eteen ja ylös? Tarvitseeko akku irroittaa?
En usko että on käännetty. Siinä on tuollainen ulkoneva rauta. Jos lappu näkyy ulospäin niin se on oikein.
(https://i.ibb.co/z8Ddsjx/4170169-a5ae2672-761c-42e7-8eae-43b45f21e9d4.jpg) (https://ibb.co/z8Ddsjx)
Ettei olisi mennyt kierteelle ja lukko muljautettu toistepäin? Vedä kokonaan vyö ulos ja tutki tilanne.
Tuohon on kuulemma korjattu kuskin penkin penkinlämmitin, niin sillä arvelin jos olisi takaisin laittaessa lipsahtanut väärin päin. Lappu oli ulos, vedin koko vyön pihalle, mutta ei ole kuin tuo yksi taitos :idiot2:
Apukuskin puolella lappu oli penkkiä vasten, mutta vyöhön ei tule taitosta.
(https://i.ibb.co/kq3xx17/IMG-20200920-201048.jpg) (https://ibb.co/kq3xx17)
Hmmh. Perun puheeni siitä lapusta. Muistelin että se olisi ulkopuolella mutta kyllä se sittenkin sisäpuolella pitää olla kun kuvia selailin
Ja jos kerran on noin että penkkiä on korjailtu niin sittenhän tuo on mahdollista.
Tuossa kun koitin Googlettaa, niin ilmeisesti noissa vöiden päissä on jotkin vapautuspainikkeet, joilla saa sen vyön helpommin irti purkamatta niin paljoa.
Tuossa on räjäytyskuva aiheesta, mitenkähän tuo pikavapautus toimii tuosta osasta 9?
(https://i.ibb.co/VWHSzJV/N-ytt-kuva-2020-09-20-220204.png) (https://ibb.co/VWHSzJV)
