Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Romppa12 - 27.09.2020, 22:03:48
Otsikko: V70 2001 mystinen ääni kääntäessä
Kirjoitti: Romppa12 - 27.09.2020, 22:03:48
Nostin auton pukeille kun tuntui että jotain väljää ohjauksessa kun vetelee.
No olihan siellä aksaalinivel.
Mutta eka ongelma kun ratti oikeassa ääriäsennossa ja siintä kääntää nii  natisee aika kovaa joku ratti akselissa. Ääni tulee akselin loppupäästä-hammastangon kohdalta. Laitoin öljyä väliin nii hiljeni. Mistähän voisi johtua. Eikai joudu vaihtamaan vielä hammastankoa.
Ja seuraava kysymys. Pukeilöa kun kääntää oikealle menee loppuun asti kevyesti, mutta vasemmalle kääntäessä viimeinen puolikierrosta on jäykempi. Onko ominaisuus vai vika.
Kuukausi takaperin ostin auton. Eka oli tehot hukassa ja ny antautuu kaikki muut paikat vaikka rauhassa ajelee :(
Otsikko: Vs: V70 2001 mystinen ääni kääntäessä
Kirjoitti: vikki - 28.09.2020, 18:13:11
Tuo natina on normaalia ja se öljy läpivienssä auttaa. Tehstimeen kannattaa vaihtaa öljyt.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590310/Comma-MVCHF-ohjaustehostinoljy-1l. Tätä olen laittanut. Varaa ainakin 2 l.
Kirjoitti: Romppa12 - 28.09.2020, 20:48:14
Okei kiitos. Mistähän tuo toispuoleinen jäykkyys johtuis?
Kirjoitti: vikki - 29.09.2020, 08:30:37
Mulla oli samanlaista ja korjaantui öljynvaihdolla. Taannoin oli täällä juttua.
Kirjoitti: Romppa12 - 30.09.2020, 21:53:14
Aaa okei kiitos täytyykin kokeilla :)
