Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: slarpa - 05.10.2020, 22:34:31
V70 D5244T vm2005 440tkm
Sisätilan flekti kuoli, ei pyöri...
CCM-00A1 Blower fan motor Signal too high/Signal missing koodin antaa.
Huomenissa olisi tarkoitus nypätä lämppärin moottori irti, sen saa varmaan testattua 12v että toimiiko
mutta miten totean vastuspaketin kunnon?
Apukuskin puolelta jalkatilan potkumuovi pois niin näkee sen puhaltimen sähköliittimet..
Taitaa vaan olla koko puhallin olla död, jos ei ole tietoa onko edes vaihdettu milloinkaan.
(Suhteellinen kesto näissä taitaa olla 250-300 tkm..)
Etu-vastuksen rikkoutuessa puhallin pyörii suurimalla nopeudella..
Onko se volvospesifistä? Mulla rellussa etuvastus teki puhaltimen mykäksi ja etuvastuksen vaihto auttoi. Mut noilla kilsoilla kyllä kannattaa puhallinta epäillä. Puhaltimen moottoria voi kokeilla koputella.
Puhaltimen moottori oli kuollut, uusi tilalle ja puhallus jatkuu. Kiitos kommenteista!
