Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Takku142 - 07.10.2020, 14:16:40
Moi!
Mikä mahtaisi aiheuttaa tyhjäkäynnillä jännän suhinan. Kuulostaa siltä kuin joku koittaisi käynnistyä, mutta pian hiljenee. Aivan kuin alkaisi turbo suhiseen ja samalla hieman kierrokset laskee. Ilmastointi se ei ole, kun tapahtuu vaikka ei olisi päällä.
Mietin ohjaustehostimen pumppua, mutta se on sähköinen. EGR? DPF?
Mielenkiintoista.
Kyseessä V70 -10 D3 aut 250tkm.
Tapahtuu harvoin, ehkä juuri lämpimällä koneella
Vuotaako jarrutehostin? Loppuuko suhina kun painaa hiukan jarrua?
Ei vuoda tehostin. Olen paikallistanut vinkunan auton alle. Voi tietenkin kuulua sitä kautta paremmin.
Jotenkin veikkaisin EGR:ää. Käyntiääni alkaa siis ikäänkuin kumiseen ja samalla kuuluu ujellusta.
Avautuuko EGR tyhjäkäynnillä?
Tämä vaivaa edelleen. Auton alta ääni kuuluu selkeimmin. Kuulostaa siis vihellykseltä. Auton käyntiääni muuttuu kun vihellys alkaa kuulumaan. ilmastointi on suljettu pois, koska ei ole remmiä. Tapahtuuu tyhjäkäynnillä. Voiko EGR tyhjäkäynnillä tehdä jotain, joka aiheuttaisi tuon vihellyksen? Katselin obd:n kautta EGR:n arvoja ja ei näyttänyt muuttuvan.
Miten huohotin näissä on toteutettu? Bensoissahan oli sitä huohotus vihellys vikaa?
Onko ääni yleisin semmoisella puoli lämpimällä moottorilla??
Itellä d3 11vuojelta automaatti.
Esim jos ajelen kotoa kylään n 30km sammutan auton käyn kahvilla ja lähen kylästä.
Yleensä laitan Volvon ronksuttamaan ja kaveri polttelee tupakan ja porisemma.
Volvo käy normaalisti tyhjäkäyntiä ja yhtäkkiä huomaa selkeästi ääni muuttuu kumeammaksi/pömisee???
Sitten saattaa taas tovin päästä muuttua normaaliksi?
En niinkään ole välittänyt asiasta miettinyt vain että voiko olla joku samaa systeemiä ku työkoneissa että yrittää lämmittää itteään jotenki muuttamalla pakokaasun virtausta.
Olen huomannut että tekee vain ns puoli lämpimällä moottorilla suoraan ajosta kun jää käymään ei tee tuota ääntä?
Ja mulla webasto ei ole automaatilla.
EGR on osakaasulla ja tyhkäynnillä auki, mutta menee kiinni noin 1-2min jos kaasupolkimeen ei koske ja kyllä se pakoääniä muuttaa kun läppä muuttaa asentoaan.
Joo, tähän tulokseen olen kanssa tullut, että EGR sen aiheuttaa.
Se kimeä vinkuna vaan hämää, mutta eiköhän se selviä kun poistattaa jossakin välissä EGR:än käytöstä
