Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: voimavolvo - 27.12.2010, 22:50:53
Jee enemmistö vika-aihesta on mun! :2funny:
Nyt loppu suomalainen sisu tältä päivältä. Miten voi olla uuden vesipumpun vaihto näin vaikeeta? Välil kyllä ymmärtää miks auton huolto korjaamolla maksaa..
Miten pirussa se ylätiiviste pitäs saada pitämään? Nyt niitä kuuluisia vinkkejä siihen vesipumpun asennukseen. Putsasin pinnat. Laitoin pahvin väliin. Uudet kummatkin stefat. Pumppu paikalleen. Tasasesti joka puolelta kirraa ja nestettä täyttäessä alko valumaan ylästefan välistä. Pitäs ilmeisesti saada painettua sitä yläpäätä ihan perkuleesti sinne ylös? Mut sillon tuntuu et sehän jää falskaamaan alhaalta..
Achtung! Vaikka gmb pumppu onkin made in japan niin mukana tulevat pultit on kyllä jotai kiinapaskaa. Yks meni poikki ja 2 muuta venähti. Kyllä oikeesta pultista sentää tuntee et nyt muute himmataan. Noi oli aivan tunnottomat.
<Kippis> ja saunaan..
Se pitää justiisa kammeta sinne ylöspäin eli mutterit ja pultit melkein kiinni ja vaikka räikän jatkovarsi putkesta sisään ja vetoja ;D
Joo täytyy yrittää huomenna kun saa kaverin vääntämään. Yksin ei näköjään kädet vaan riitä. :tickedoff:
Mitenkäs tuon pahvin kanssa? Pitäskö hakea uus vai pitäskö tuon viel pitää parin kiristyksen jälkeen?
EDIT: noniin kai se onnistu. toivottavasti pitää ees vähän aikaa.. >:(
Itse olen tehnyt niin että kaikki pultit/mutterit hollille ja sitten vaan toisella kädellä nostanut ylöspäin ja toisella kiristänyt pultit/mutterit.. apuvälineitä en ole käyttänyt ja on pitänyt :o mutta hyvähän se on jollakin kangottaa.. pari kertaa kun sen vaihtaa niin johan rupeaa sujumaan :)
Joo se on tosiaan aika hankala yksin tehdä.. Kaverin kanssa jouduttiin viime talvena 2 kertaa irrottaan vesipumppu jostain syystä niin tuli vähän opeteltua sitä.. Pultit vaan lähes kiinni ja kaveri kampesi jollain sitä pumppua ylös päin ja minä sitten kiristin pultit ja mutterit.
En tiedä paljonko noissa pumpuissa on eroa, mutta mulla oli pumpussa kaksi pultinreikää soikeita, niihin pultit hollille, ja samalla kun kampesi pumppua ylös kiristin niitä.
Joo kyllä niissä on semmosset. Se jäi vielä ihmetyttämään tuossa projektissa näin jälkikäteen et kun ei tullu tuulettimen pinnapultteja pumpun mukana >:( Joutu vanhat räveltämään irti vanhasta pumpusta, jolloin yks sai vähän siipeensäkin. Ilmeisesti jotkut tuulettimet tulee pulteilla eikä pinnapultit + mutterit.. Pitäs kyllä hommaa se sähköflekti muutenki ::)
Laitoin tänään uuden orkkispumpun lankkuun kiinni.
Vanhassa ei ollut tuollaista 4-5mm reikää kyljessä, mutta tässä uudessa on. Onko kenelläkään tietoa että mikä sen tarkoitus on?
Laakerien voitelua varten?
(http://i304.photobucket.com/albums/nn183/Dartagnan_album/Volvo%20240/vesipumppu.jpg)
helmivesi tulee mäelle tuosta niin pumppu on sillon vaihtokunnossa, mut tuohan onkin eka jonka nään et se on näkyvillä :idiot2:
omassa ei ainakaan näy reikää tossa kohtaa vaan se on alapuolella.
Terve,
Kun vaihdoin vesipumpun (945) niin huomasin, että eipä pidä vaan vuotaa juuri siitä kannen liitoksesta.
Otin irti ja istuin ja ihmettelin ja mietin.
Ratkaisu oli, että katsoin peilillä sitä kanteen menevää reikää, niin sen ympärille oli kasautunut likaa ja jäähdytysnesteen 'kalkkeutumaa'.
Kun puhdistin sen, niin vesipumppua ei tarvinnut nostaa voimalla ja jatkovarrella ylöspäin vaan ihan kädellä siitä alavesletkun lähdöstä nostaminen riitti.
Pulttien kanssa olen huomannut saman ongelman, eli joidenkin pumppujen mukana tulevat pultit ovat melko pehmeitä.
Vesa
Minä ku tässä kuukaus takaperin vaihdoin motonetin tiivistesarjan omaan lankkuun pumpulle, niin ei siinä muuta ollu, ku entiset raappas tarkkaan poikkee, ja sit paikallee laittaessa pultit melkein tiukkaan ja sit vaa vesletkun lähöstä tiukka ote ja veto ja kiristys. :hello:
Oisko mitään ideaa miten sais nuo vanhan pumpun tuulettimen pinnapultit irti? niissä ei oo mitään kanttia mihin sais avaimen ja pihdeillä ei saa otetta. Uuden pumpun mukana ei tullu niitä pinnapultteja..
Monellakin tapaa mutta jos ehjänä pitää saada niin laittaisin kaksi mutteria jotka kiristää keskenään toisiaan vasten siihen pinnapulttiin ja kääntää alemmasta auki ::)
Tai sitten laitat ropellin normipulteilla kiinni. Ei tota niin usein tarvii aukoa että olis mitään merkitystä onko pinnat vai normit.
on kyllä niin pienet tilat.. miten ujutat nää pultit tuonne?
Riittävän lyhyet niin menee. Kiristys vaan on sitten kettumaista kun pitää jokaista ruuvata vuorotellen pikkuisen syvemmälle.
Ota vaan ne pinnapultit irti siitä vanhasta, ei se ole paha rasti :)
Jos ropellilla mahtuu kiertään pinnat, niin kyllä sinne normipultit mahtuu...
Tai sitten sahaa normi pultista kannan irti ja tekee siitä pinnapultin.
Itse yleensä hallitunkilla tms... apuvälineellä hieman painattanut sitä pumppua esim. kakkosnelosen pätkän välityksellä kohti kantta. Jää kaksi kättä vapaaksi kiristellä pumpun pultit ja muutenkin mukavampi turata, kun saa pumpun siihen asentoon jäämään kun haluaa.. Ei kuitenkaan niin että se tiiviste on täysin lytyssä, riittää että se painautuu kantta vasten sopivasti.
Jarrukumirasvaa, tai vastaavaa kannattaa myös sipaista sen tiivisteen reunoihin, niin solahtaa mukavammin paikalleen. Ei ole vielä jäänyt pumppuja vuotamaan.
Mitä helvettiä oikeesti ton vesipumpun kanssa.. :peetu:
Kolmas kerta menossa ja iloisesti vesi lorisee maahan.. Pumppu on motonetin Valeo. Nyt kun katselin uutta ja vanhaa niin vanhassa on isommat pultinreijät, zuumailin että uutta pumppun kannen stefaaa ei voi mitenkään saada kohilleen.
onko muut niitä reikiä suurennellu.. Enkä varmasti enää vaihda tota pumppua, perkele kun piti mennä purkamaan kun vanhassa made in japan pumpussa ei edes mitään vikaa ollu.. :nuhtelu
