Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Tero87 - 16.10.2020, 22:42:43
Otsikko: V70XC Vakkari ei toimi
Kirjoitti: Tero87 - 16.10.2020, 22:42:43
Tälläinen tuli hommattua ja vakionopeudensäädin ei puhu mitään. Ei syty merkkivalo eikä mitään. Perimätiedon mukaan toiminut vanhalla kaasuläpällä mutta ETS ohjelmoinnin jälkeen ei kai ole toiminut.... voiko ohjelmoinnilla olla vaikutusta vakkarin toimintaan vai lieneekö vaan sattumaa että on lopettanut toimintansa samoihin aikoihin?
Otsikko: Vs: V70XC Vakkari ei toimi
Kirjoitti: Tero87 - 25.10.2020, 22:02:38
Vika tähän loytyi, ei ollut ETSllä osaa eikä arpaa tähän. Viallinen kytkinpolkimen anturi aiheutti vian.
Kirjoitti: Tojari - 28.10.2020, 18:06:31
Mulla sama vika v70awd -97. Voiko säätää vai pitääkö hankkia uusi osa?
Kirjoitti: Tero87 - 29.10.2020, 20:41:36
Ei siinä mitään säätöä ole, kannattaa katsoa ettei kytkin ole lähtenyt paikoiltaan. Itselläni itse kytkin oli täysin mykkä, yleismittarilla äkkiä todettu juttu. On helpossa paikassa. Ota vanha kytkin irti ja mittaa.
Kirjoitti: Tojari - 30.10.2020, 13:06:27
Mulla vakkari toimii, jos nostaa jalalla kytkinpoljinta ylöspäin. :D
Kirjoitti: Tojari - 08.11.2020, 12:12:01
Tämä purettu, puhdistettu ja asennettu takaisin. Toimii, kuin uusi. 8)
