Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: bitsnpcs - 19.10.2020, 20:21:38
Otsikko: Polttoaineluukon lukko ei aukea
Kirjoitti: bitsnpcs - 19.10.2020, 20:21:38
V70II -05. En voi tankata koska luukku lokasuojassa ei aukea. :(
Otsikko: Vs: Polttoaineluukon lukko ei aukea
Kirjoitti: kupari s40 - 19.10.2020, 20:50:27
Moottorin tappi jumittaa tai moottori on rikki.
V70 taitaa joutua purkamaan jo hiukan enemmän verhoilua kuin meidän S60 jossa on pikalukolla moottorin kohdalla oleva sivuverhoilupala kiinni.
Moottorista yleensä hajoaa  sisältä muoviratas. Toinen jos näkyvää likaa niin lukitustapin putsaus ja voitelu voi auttaa liikkumiseen
Moottori oli 130€ sinisellä kun viimeksi kysyin, halvemmalla sitten käytetty ehjä joka voi auttaa tilannetta jonkin aikaa. Ebay jne en osaa sanoa löytyykö ja mihin hintaan.
Kirjoitti: Lankku - 19.10.2020, 23:25:21
Ei tarvitse irrottaa kuin takanurkan verhoilupaneeli(jonka kautta vaihdetaan polttimotkin) ja sieltä yltää sormin vetämään moottoria.
Kirjoitti: Volvomania - 20.10.2020, 06:44:04
Omassa on sama vika. Luukun saa auki (kuten yllä mainittu) avaamalla sisustan luukku ja vetämällä moottorista, jolloin tappi vetäytyy sisälle. Omaani asensin pätkän johtoa, josta vetämällä, luukku aukeaa. Nyttemmin ongelma näyttää poistuneen, sillä luukku ei lukitu enää laisinkaan.
Kirjoitti: Volsa - 20.10.2020, 09:09:30
Itsellä oli samaa vikaa vuoden 2004 S80pissä.
Moottorin saa irti lukosta ja yritin elvyttää sen avaamalla ja puhdistamalla, mutta ei auttanut.
Tilasin sitten aliexpressistä uuden moottorin, mutta tässä oli napaisuus toisin päin. Onneksi piuhassa oleva liitin oli purkautuvaa mallia ja vaihoin pinnien paikat siitä käsin.
Mutta nyt on toimii.
Näitä moottoreita on useammalla rattaa halkaisijalla. Luukussa sen pitää olla 9-10mm.
Linkki aliexpressin sähkömoottoriin, jonka tilasin.
https://www.aliexpress.com/item/4000944512906.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.18ee3dbe0EZwV8&algo_pvid=dabc6146-05f8-4537-a8b7-3f5582129227&algo_expid=dabc6146-05f8-4537-a8b7-3f5582129227-0&btsid=0bb0623416031737817417937e4b12&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Saa myös uusia lukkoja.
https://www.aliexpress.com/item/4000689414927.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.18ee3dbe0EZwV8&algo_pvid=dabc6146-05f8-4537-a8b7-3f5582129227&algo_expid=dabc6146-05f8-4537-a8b7-3f5582129227-5&btsid=0bb0623416031737817417937e4b12&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
