Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Phav - 28.10.2020, 16:35:53
Otsikko: Laatikko odotuttaa, s80 -08 automaatti
Kirjoitti: Phav - 28.10.2020, 16:35:53
Eli kyseessä s80 -08 2.4d a ja kun kytkee d vaihteen, menee noin 2 sekuntia ennen kuin kytkee vaihteen. Kun kick downilla vaihtaa niin että 4, vaihde menee silmään, rytkäyttää melkosesti. Edellinen omistaja on vaihtannu venttiilipöydän, toki ei ole faktaa tästä toimenpiteestä. Nyt rvs laatikossa, ja jonkin verran on rauhottunnu tuo rytkäytys, joka on kylmänä pahempi. Onko ideaa mistä vois johtua, vai hommaanko suorilla uuden laatikon? Ajossa vaihtaa tosi nätisti vaihteet.
Otsikko: Vs: Laatikko odotuttaa, s80 -08 automaatti
Kirjoitti: Duke - 28.10.2020, 16:54:27
Taitaa olla laatikossa mäntien tiivisteet olla entiset. 1500€ on volvolla noiden uusiminen. Toimiiko hyvin vähän aikaa kun laatikon nollaa?
Kirjoitti: Phav - 28.10.2020, 16:58:48
Enpä ole nollannu laatikkoa, siinä on käsittääkseni uusin ohjelma tällä hetkellä. Välillähän tuo lämpimänä kytkee heti, ennen venttiilipöydän vaihtoa oli lämpimänäkin ollu hidas.
Kirjoitti: Duke - 28.10.2020, 19:48:21
Jos nollauksen jälkeen toimii vähän aikaa kunnolla niin on ne männän tiivisteet loppu.
Kirjoitti: volvotdi - 28.10.2020, 23:49:43
Öljyä riittävästi laatikossa kuitenkin?
Kirjoitti: Kojontti - 29.10.2020, 20:43:17
Onko vaihdettu öljyt milloin ja miten? Liika öljy on pahasta laatikon toiminnalle, liian vähän on pahasta jo muutenkin.
