Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Santtumo - 30.10.2020, 13:01:29
Löytyykö täältä kokemuksia tämmöisistä umpioista ? Onko laatu mistään kotoisin ?
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/scheinwerfer/hauptscheinwerfer-rechts-xenon-d2s-gasentladungslampe/1016109/?bi=3a2b8c22d4463fc90ac5e936056b93f1&shop=1
Voisi veikata TYC:in tai muun vastaavan tarvikevalmistajan tuotteeksi, laitettu vain Skandixin omaan pakettiin.
Jos autossa on nyt halogeenit niin vaatiiko muuta kuin nämä umpiot jotta saa xenonit?
Vaikka ja mitä. Ainakin lamput umpioihin, ballastit(GDL), korkeuden säätöön anturit alustaan eteen ja taakse, ajovalon pesurit jos ei ole, koodausta moduleihin ja varmaan myös johtosarjaa....
Tämä siis mikäli haluat ne lailliseksi ja katsastuksessa kelpaavaksi. Kiinan virityksillä sitten riskeeraa auton muiden sähköjen toimivuuden ja mm. lasinpyyhin modulin kestävyyden.
Aivan totta, niinhän se perhana olikin. Unohdan siis ainakin leimahommat.
Onks laatu niissä täyttä kuraa? Omassa menee umpio huuruun vaikka kaikki saumat yms käyty läpi ja katsottu paineilmalla ja vedellä ettei vuotokohtia löydy.. umpio siis menee huuruun vaikka ei sataisikaan.
Ainakaan mua ei TYC:n laatu vakuuttanut millään tavalla, kun muutamaan autoon uusinut umpioita..
Mikähän tossa yhdessä umpiossa on ku menee alaosasta välillä pieneen huuruun.. liimattu umpio 3 krt ympäriinsä tiiviiksi saumakohdista ja ei halkemia kuvussa. Ei siis tarvitse edes vettä sataa. Onko jotain konstia miten ootte saaneet pysymään huurun poissa?
Mulla huurtui V50 ja nyt tuossa V40CC umpiot, vaikkei sataisi. Johtunee ilmankosteuden vaihteluista, vaikuttaa ettei noissa toimi umpion ilmanvaihto. Eli liian pienet ilmanvaihtoaukot tai väärin suunniteltu. Kannattaa kuitenkin tarkistaa ettei ne ilmanvaihtoaukot ole tukkeentuneet pölystä yms.
Ilmanvaihtoaukot ovat kyllä hyvin auki, auttaisko asiaan jos tekis muutaman ylimääräsen ilma aukon umpioon? Jännä juttu vaan ku auto ollut mulla 4 vuotta ja nyt ekaa kertaa tänä syksynä alkanut tekemään tota.
