Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: ilmari - 05.11.2020, 15:54:32
Aamulla välillä joutuu starttaamaan aika pitkään, siitä eteenpäin käynnistyy aika normaalisti.
Kaikki muuten kunnossa, akku,startti, benspumppu vuoden vanha. Virranjakaja kunnossa,uudet tulpat.
Mitä voisi vielä tutkailla.
Mitään vikakoodeja ei ole..
Jos bensanpane häviää linjasta yön aikana onko normaalia vai minne vika on paikallistettavissa ,,,
Eli olisiko ko. Oireyhtymä tästä johtuvaa.
Kukapa näistä tietää arvuutella
Tähän sen verta että näissä on mittaus paikka venttiilihattuineen yllättävän helpossa paikassa mistä mitata bensanpaine jos tarvii. Itsellä kerran oli ongelmia ja koetin huvikseen niin tuli vähän ilmaa sen venttiilin kautta ja sen jälkeen no problemo.
Itse kysymykseen että aina kun käännät virrat päälle kuulet kun bensapumppu paineistaa syötön joten sama se jos illalla häviää omia aikojaan kun se resetoi tilanteen kumminkin kun käännät virrat päälle.
/mutua faktoilla leikiten korjailla saapi ;D
Nytpä ei enää käynnisty ollenkaan. Tukin päästä tulee aina pieni sihaus kun ollut virrat päällä,bensapumppua ei minun kuulolla kuule mutta kai se jotain tekee,,,Pitäisi jotenkin testata tuleeko kipinää. Jos vaikka mittaisi puolanjohdon vastuksen.
Nokka-akselin anturi vaihdettu.
Miten tarkistan onko puola ehjä.
Noo niin sain volvon käyntiin käynnistys-sprayllä härnäämällä, vaati kolme pitkää starttia että alkoi köhimään ja jäi sittem käymään ihan tasaisesti.
Vika ei selvinnyt, voisiko benspumppu olla jotenkin vialla vaikka ei ole vanha.
Pa.pumpun rele saattoi olla syynä. Nyt on toiminut hyvin jo jonkin aikaa.
Täytyy tarkkailla toimintoja, tämähän on jatkuvaa testiajoa..
